User seit 14.11.2009
User seit 29.07.2011
| Geschrieben am 08.10.2012 um 19:47 Uhr
| Ich gehe mal davon aus das keine Spannung anliegt, da die Birnen ja neu sind. Der Regler ist natürlich voll auf. Komisch ist, das zuerst nur der linke Regler kein Licht hatte und erst danach der rechte Regler auch ausgefallen ist. Die rechte Beleuchtung hat sich etwas zeitverzögert zur übrigen Instrumentenbeleuchtung eingeschaltet. | Antworten
E-Mail an jackline2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.10.2010
| Geschrieben am 09.10.2012 um 09:17 Uhr
Evtl. hat eine der neuen Lämpchen einen Schluß.. Beine verbogen.
Brennen die Lampen des KI und die Kennzeichenbeleuchtung, Sicherungsdose links am Amaturenbrett Klemme 58a siehe T%T Lampen Sicherungen.
Hilft nur Systematisches vorgehen und Spannung messen. Evtl. hat sich das Lichtmodul verabschiedet.
Viel Erfolg
mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
| Geschrieben am 09.10.2012 um 10:55 Uhr
| Habe "alle" Sicherungen, Motorraum und Armaturenbrettseite nochmals überprüft und die sind alle o.k. Es funktioniert auch sonst alles. Die Birnchen habe ich mir nochmals angesehen und auch die sehen beide gut aus incl. der Füsschen. Ich gehe nochmals mit dem Meßgerät an den Lampenfuß und ich denke da kommt einfach kein Strom an. Da ist die Frage warum? Erstmal vielen Dank an alle die sich bemüht haben. | Antworten
| Geschrieben am 09.10.2012 um 11:21 Uhr
| Problem gelöst !! Habe nochmals den Strom gemessen und der lag auch an. Plus in die Lampenfassung und Minus ans Zündschloss und siehe da Strom war da. Dann habe ich mir nochmals die neuen Lämpchen angesehen und siehe da, kaum sichtbar hatte sich ein Draht an dem Füßchen quer gelegt. Ich machte diesen wieder gerade und siehe da, nun ging plötzlich die Beleuchtung an beiden Seiten wieder. Zu erwähnen wäre noch, das sich die Beleuchtung der Drehschalter nur bei Zündung einschaltet. Nachmals vielen Dank an Alle. | Antworten
User seit 17.12.2011
