Tipps und Technik R171 » » Thema: Sportluftfilter von K&N Erfahrungen mit der Passgenauigkeit ?
 Geschrieben am 11.09.2012 um 20:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von flock23 am 11.09.2012 um 20:17 Uhr ]
Habe bei meinem R171 280er eben zwei Sportluftfilter von K&N eingebaut. Kann sein das es Tauschfilter sind oder Sportfilter- keine Ahnung. Sie haben die Nr. 33-2181.
Habe weiter unten mal einige Bilder gemacht. Nachdem ich die beiden Deckel abgeschraubt habe- die ja je mit vier Schrauben an den Kopfseiten befestigt sind, habe ich nach dem Tausch festgestellt, dass es irgendwie nicht so richtig passt. Die Deckel sind an den langen Seiten im Spaltmass sehr unterschiedlich. Bin mir jetzt unsicher ob alles dicht ist.
Die originalen Filter haben eine sehr weiche Dichtfläche. Die von K&N sind sehr hart. Es sieht so aus, als wenn die Kopfseiten durch die dicht sitzenden Schrauben gut angezogen sind. Die Längskanten sind jetzt verzogen. Sieht so aus, als wenn eigentlich in der Mitte der Längsnaht jetzt eine Schraube nötig wäre.
Rote Pfeile- Spaltmass zu groß- sollte , wie vorher, dicht anliegen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
 Geschrieben am 11.09.2012 um 20:18 Uhr
links:
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 12.09.2012 um 07:28 Uhr
Naja ganz passend ist das nicht, der Spalt ist aber vor dem Filter insofern schadet das deinem Auto nicht...kannst du den K&N nicht ein bisschen "hinbiegen" ?
Gerd
- http://www.accpralle.de -
Gardasee Revival 01.06. - 09.06.2013
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
 Geschrieben am 12.09.2012 um 18:54 Uhr
Hi Gerd,
habe heute noch mal ne Bastelstunde eingelegt. Nach einigem Hin und Her muss ich feststellen, dass mein Luftfilterkasten schon vorher verzogen war. Durch die lange Längsnaht ist es dort instabil und die Wärme und die Zeit hat dazu geführt, dass sich das Kunststoff des Deckels verzogen hat. Die Konstruktion ist nicht vom Besten seitens MB.
Hab jetzt zwei Schrauben durchgebohrt. Hält sehr gut. Auf Dauer werde ich mich mal nach dem neueren Luftfilterkasten mit der Membrane an der Unterseite umsehen.
Kann mir einer sagen ob die bei meinem 280er passen wird ? Wie werden dort die Luftfilter verschraubt ?
   PELO
 Geschrieben am 12.09.2012 um 20:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 12.09.2012 um 20:24 Uhr ]
die Oberteile der Kästen sind gleich vom Aufbau, das Unterteil unterscheidet sich nur durch die zusätzlichen Membranen und Öffnungen.
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.08.2012
 Geschrieben am 13.09.2012 um 00:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MTH am 13.09.2012 um 00:03 Uhr ]
Moin flock23,
ich hatte damals in meinem 350er 2 K&N Sportluftfilter drin. Die haben wunderbar gepasst, hatte damit keine Probleme!
Gruß Markus
SLK Fahrer grüßt euch!
Andere schaffen das doch auch...
SLK 55 AMG - Das kleinste Muscle-Car der Welt.
  E-Mail an MTH    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 15.06.2009
 Geschrieben am 13.09.2012 um 07:36 Uhr
Dann schau mal in den Kleinanzeigen nach.
Da ist einer drin!
Aber bei dem echt guten Preis sollte der schon lange verkauft sein.
Hatte mir selbiges Gehäuse mal in ebay für 100 geschossen.
Sonst meist so erst um die 170 bis 200 Euro zu haben.
Macht echt guten Sound mit den Membranen.
Versuch Dein Glück.
Wo wenig hilft, kann viel nicht schaden
  E-Mail an 350-black    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1048
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.401.406
Mit Bargeld
