User seit 11.09.2012
| Geschrieben am 11.09.2012 um 10:56 Uhr
| Hallo Leute,
die Batterie, mal wieder leer. Ich war vor 4 Wochen in der Werkstatt da plötzlich ( nach 4 Tagen Standzeit - die Batterie leer war ). Nach dem ersten Bemerken hatte ich diese 1x komplett aufgeladen - am nächsten Tag war die Batterie wieder leer. Also war die Werkstatt DB auch der Ansicht Batterie futsch. Gut also neue Batterie rein.
Nach dem täglichen Weg zur Arbeit waren die nächsten 3 Wochen kein Problem !
In der letzten Woche bin ich nur mit meinem VW Käfer wegen dem schönen Restsommer durch die Gegend gefahren. ( Oldtimerfahrten )
Heute früh stand der Wagenwechsel an - und tataaaaaaaa Batterie wieder komplett leer ???? Also, da liegt wohl ein anderer Defekt vor - nur was ???
Der Wagen hat keine elektrischen Bauteile, alles ab Werk, Becker Radio mit Navi.
Fahre den Wagen seit 2 Jahren und nie war ein Problem mit der Batterie aufgetreten ? Werkstatt ?
Wo kann ich denn selbst mal suchen um einen Fehler zu finden ? Ein Freund der KFZ Meister ist - macht morgen mal eine Messung.
Hab mal was von der Pumpe im Kofferraum gelesen, das wenn die feucht ist, Strom zieht ? Crashsensor ???
Hat jemand noch einen Tipp ???
Gruß und Danke !
Graby | Antworten
E-Mail an Graby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.09.2012 um 12:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mischa am 11.09.2012 um 12:05 Uhr ]
Hallo Graby,
herzlich Willkommen im Forum.
Zu dem Problem Batterie gibt es reichlich Lesestoff.
Es kann von einem defektem Dachmodul oder auch an dem Radio liegen.
Strom an der Batterie messen und alle Verbraucher/Sicherungskreise einzeln ziehen.
Der Strombedarf sinkt nach ca. 3 Minuten auf einen Wert von ca 20 mA ab.
Die Steuergeräte gehen in ein Sleepmodus.
Zusätzliche Ausstattungen Alarm usw. gehen auch auf Kosten des Stromhaushaltes.
Natürlich kann auch die Lima defekt sein.
Ich würde erst einmal den Sicherungstest bei abgezogenem Zündschlüssel ! durchführen.
Dann weiter vorarbeiten. .
LG mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
4xFord,1x Opel,3xVW,4xAudi,1xDatsun
1xMB /8, 5xW123,3xW124, | Antworten
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 12.09.2012 um 22:52 Uhr
| hi,
hattest du das radio in letzter zeit mal ausgebaut?
hintergrund: wenn man beim becker traffic pro high speed mit den ausbauhaken nicht aufpasst kann man auf der platine einen kurzschluß verursachen. der führt dazu, dass das radio nicht mehr vollständig abschaltet und so innerhalb eines langen wochenendes die batterie leer lutscht.
hab's selber ausprobiert
viele grüße,
michael | Antworten
| Geschrieben am 27.09.2012 um 11:12 Uhr
| Da habe ich erst neulich mein Becker 4720 Navigationsradio reparieren lassen: http://tinyurl.com/9n43tv2
Es wurde der CD-Player überholt (neuer Laser) und ich habe wieder ein 'neues' Gerät. Bin sehr zufrieden damit. Hervorzuheben ist auch die Kommunikation mit der Firma. Wenn's Probleme gibt ruft der betr. Techniker zurück, und man kann Fragen klären. Für mich eine TOP-Bewertung. VG Dieter. | Antworten
User seit 04.02.2010
| Geschrieben am 27.09.2012 um 11:51 Uhr
Graby schrieb:
Hallo Alle,
so Fehler gefunden !!!! Das Becker Radio zieht den Strom
Nun meine Frage - kann man das reparieren lassen ???? ...und wo ???
Danke für jede Hilfe !!!
Gruß Graby
Hallo Graby,
Hatte ich vor Jahren bei unseren Audio 10 auch. War die Sicherung hinten am Radio .
Das Ding hat dann ständig die Alarm-Anlage heulen lassen und nebenbei jede Menge Strom gefressen.Hab 2 mal den ADAC rufen müßen bis wir den Täter auf die Schliche gekommen sind. Anschliessend ein anderes Radio verbaut.
Du kannst es versuchen mit nen neuen Sicherung ODER ...Du tauscht das Radio gegen ein "moderneres " ( MP3,USB,BT etc.)
Grüß Belly
ALK 200 preFl Bj.98 Schwarz
E-Mail an Belly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.09.2012 um 13:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graby am 27.09.2012 um 13:30 Uhr ]
kauba1 ; Danke für die Info - Gerät ist dorthin unterwegs
Nach Rücksprache ist das Problem bekannt und kann günstig repariert werden !
Melde mich wenns wieder da ist !
Belli ; Muss abwarten was die Reparatur bringt, die Bose Soundanlage die beim MB SLK R170 ab werk drin ist verträ#gt sich leider nicht mit anderen Radios. Jedenfalls hat ein Bekannter der auch den Wagen hat sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht.
Hoffe auf die Reparatur
Gruß und Danke
Graby
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 27.09.2012 um 14:27 Uhr
| CLK: Ist das so eine kleine schwarze Box ähnlich wie ein Kondensator ? ( Von der Größe ) .So eine hatte er verbaut, das Problem das er nicht in den Griff bekam waren die Bässe. Hohe- und Mitteltöne gingen perfekt - nur die Bässe waren lasch und kein Vergleich zum Becker Radio.
Er hat damals bei E-B** dann ein Becker Radio nachgekauft :-/
Gruß Graby | Antworten
