ich habe vor 2 Wochen das SmartTop Verdeckmodul von mods4cars eingebaut und habe seitdem das Problem dass öfter die Batterie leer ist. Das Dach wurde seitdem nur zweimal ohne laufendem Motor bewegt. Angeschlossen ist alles wie in der Anleitung beschrieben...und dennoch ist es das einzige Gerät das für die leer Batterie ind Frage kommt da die Probleme vorher nicht auftraten...ich habe die Vermutung dass das Steuermodul nicht "zur Ruhe" kommt... an der Batterie selbst kann es nicht liegen, die wurde diese Woche ausgetauscht... hat jemand von Euch evtl. ne Idee was da falsch laufen könnte?
Ich hab nen R170 200K Bj. 2002
Vielen Dank schonmal!
och dass da nen fehler drin is streite ich garnit ab, aber der is dann in der anleitung... hab alles 3 mal überprüft
aber hätt ja sein können dass das schonmal jemand hatte...
Wenn ja ist es normal das es Strom zieht, denn es wartet ja auf den Befehl zu öffnen. Allerdings nicht nach 2 Wochen. Nach 2 Monaten, wenn der SLK nicht gestartet wird denke ich ist das normal.
GGF. ist Deine Batterie eh am Ende ? Und lädt gar nicht mehr richtig auf ?
Hatte ich im Frühjahr auch.
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
ja so eine funktion hat es...allerdings sollte diese funktion ja ers aktiviert werden wenn das Fz entriegelt ist...also sollte das steuergerät quasi dann ers aufwachen und auf anweisungen warten...
die batterie wurde diese woche ersetzt... die LiMa is auch in ordnung und lädt ganz normal
