an meinem 230K Bj. 2001 (FL) hab ich seit einer Woche das Problem, dass wenn ich in anlasse für die ersten ca. 15 Sekunden ein Pfeifen wie wenn Luft ausströmt zu höhren ist. Nach den 15 Sekunden ist es weg bzw. unhöhrbar, ist wie wenn ein Schalter umgelegt wird, von einem Moment auf den anderen. Das selbe Geräusch hab ich ca. 2 Sekunden lang nach dem Abschalten des Motors.
Ich hab versucht es zu orten. Ist ziemlich schwierig. Zwischenzeitlich bin ich mir sicher, dass es wenn ich vor dem Auto stehe aus der rechten (Fahrerseite) vorderen Bereich also rechts neben der Sternhaub herkommt. Quasi da wo der Ölfilter sitzt.
Als Laie kann ich aber keinen Fehler oder so erkennen. Hatte das schon jemand? Achja, laufen tut der Motor ohne Leistungsverlust, Mehrverbrauch oder sonste Auffälligkeiten ganz normal.
bin kein Techniker, aber wird die Scheinwerferhöhenverstellung nicht mittels Druckschlauch gemacht? Könnte dann ja die Fahrerseite von einem abgerutschten Schlauch betroffen sein.
Gruß, falko
