Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet nicht, Kofferraum klemmt |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.07.2012 um 21:01 Uhr
| Hallo Liebe SLK Gemeinde,
unser SLk Bj97 ist jetzt ohne Mängel durch den TÜV gekommen. Das freut uns ungemein und zeigt was für ein gut verarbeitetes Auto es ist. Allerdings will das Dach seit ein paar Tagen nicht mehr auf gehen. Der Kofferaum klemmt auf der Fahrerseite und kann gar nicht nach hinten klappen. Ich habe schon von vielen Problemen hier im Forum gelesen, aber dieses Phänomen konnte ich in der Suche nicht finden.
Hat jemand einen Tip von euch? | Antworten
| Geschrieben am 31.07.2012 um 21:39 Uhr
| Ähnlich lief's bei mir mal vor Jahren als ich das erste Mal nach dem Winter wieder den Himmel sehen wollte. Bei meiner Garagenausfahrt über die geringe Bordsteinkante gehoppelt mit dem Finger auf dem Glücksknopf Richtung 'Öffnen', und es klappte wieder. Ich nehme an, die leichte Karosserieverschränkung löste die Verklemmung. Dann noch ein paarmal auf der Ebene wiederholen, dass die Geschichte sich wieder 'einlief' und nachher viel WD-40 an alle möglichen Stellen und gut war's. Viel Erfolg! Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318(E30), aktuell: BMW 316i(E36) + SLK230A/98 189 000 km natürlich mit ÖSTK. | Antworten
User seit 07.07.2008
| Geschrieben am 31.07.2012 um 22:31 Uhr
| Hallo
ich und die Sufu hier sind auch nicht die beßten Freunde aber dein Problem hatten schon viele hier und ist auch des öftern beschrieben. Frag mich aber bitte nicht wo Es hat sich der Bowdenzug ( kleines Stahlseil ) an der Kofferraumveriegelung ausgehängt wie bei mir oder ist gerissen. Erste Maßnahme. Zündung an und Dach auf. Macht er natürlich nicht. Zündung aus. Kofferaum auf und das Seil für die Notöffnung ziehen auf der Seite wo er klemmt. Deckel zu und nun geht das Dach beim neuen Versuch auf. Reparatur! An der hydraulikpumpe ist eine Messingschraube mit einen 6 er Imbus. Die musst du ein paar Umdrehungen lösen, dann den kofferraumdeckel schließen und dann kannst du ihn von vorne bei der Heckscheibe nach hinten klappen, denn nur so bringst du die Kofferrraumverkleidung seitlich raus. Sorry natürlich musst du vorher bei normal geöffneten Koferaum erst alles abschrauben was die Verkleidung hält. So nun kannst du auf die seitliche Kofferraumveriegelung sehen unterhalb des Rücklichtes und auf ein kleines Stahlseil und dies ist wahrscheinlich ausgehängt. Sieht aus wie der Gaszug von einen Mofa und wenn du jetzt noch das Glück hast an Kinderlähmung zu leiden und deine Finger total verkrüppelt sind damit da rankommst dann ist das Ganze schnell erledigt. Einfach wieder einhängen und das Seil an den 2 Muttern etwas strenger stellen.
Upps hab das ganze jetzt mit 2 Promille geschrieben aber hoffe dass ich dir trotzdem etwas helfen konnte. Ist aber wie gesagt hier schon öfters beschrieben und vielleicht findest du es? Prost und LG aus Bayern. Martin | Antworten
E-Mail an dolara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.01.2006
| | Anonym :730 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
