User seit 09.12.2011
User seit 12.06.2012
| Geschrieben am 15.07.2012 um 09:21 Uhr
| Hi,
Patrik,
Der Esp einheit ist vorne rechts wenn du vor dem Motor stehts,ist beweglich gummi gelagert,soweit jetzt aus dem gedâchnis.nicht das der beim arbeit an die Karosserie kommt und sich das zum innenbereich übertrâgt.
wie gesagt alles nur Vermutungen,da es elektronisch ist sollte bei einem Defekt doch Kontrollleuchte angehen denke ich.
Unter Armaturen brett links ist der Stg.Lüfter der Gerâusche macht und irgendwann versagt,fatal für die Stg,aber das ist es ja bei dir nicht.
grüsse bei mir geht Esp-Leuchte selten an,wenn ja spüre ich das Leistung runter geregelt wird,kein Tackern,Rattern.
Sorry mit dem Rechtschreibung irgenwann klappt es schon. | Antworten
E-Mail an seppl-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.07.2012 um 13:28 Uhr
| Hallo, nein es ist nicht nachvollziehbar im Ruhezustand. Egal in welche Richtung ich die Einheit im Stand bewege stößt sie nirgends an und das Geräusch ist nicht nachvollziehbar. Es kommt auch nur wenn ESP bei Kurvenfahrt regelt,wobei es bei einer Linkskurve nicht ganz so laut ist wie bei einer Rechtskurve. Wenn ESP mit Kontrollleuchte beim Beschleunigen eingreift ist das Geräusch nicht hörbar.
Gruß Patrik | Antworten
E-Mail an Patrik SLK55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2012
| Geschrieben am 22.03.2013 um 14:47 Uhr
| Hi Patrick,
dann ist es also normal beim SLK, das habe ich mir schon fast gedacht.
Wunderte mich halt nur das der Regelvorgang von so einem relativ lauten Geräusch begleitet wird, das habe ich bisher bei keinem anderen Auto erlebt...
Vielleicht kann das ja noch jemand mal kurz aus technischer Sicht erklären warum das so ist...
Alexander | Antworten
E-Mail an TheMessenger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
