| Geschrieben am 16.04.2004 um 20:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 16.04.2004 um 20:14 Uhr ]
Mahlzeit,
du solltest nicht allzu weit vom Fahrzeug weg sein (max 2-3m) und die Taste im Schlüssel perm. gedrückt halten. Da es Infrarot ist, sollte es einen Empfänger im Fahrzeug geben. Wahrscheinlich ist dieser im Innenspiegelgehäuse oder evtl. in der Fahrertür (rtfm )
Viel Erfolg, Olli.
User seit 19.05.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.04.2004 um 20:55 Uhr
nutellabrot schrieb:
Vielleicht bin ich nur zu doof dafür, aber ich dach dach ums verrecken nicht geöffnet und es schließt sich erst nach mindest 3 versuchen...
muß ich irgendwo hinzielen?
...am besten geht es so in einem Winkel von ca. 45 Grad von der Tür aus gesehen - dann ist auch eine Reichweite von 5-6m drin!
Gruss, Jens
Children in the backseat cause accidents. Accidents in the backseat cause children! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.04.2004 um 22:49 Uhr
was mich dann wundert ist, das man immer wieder hört, wenn die Antenne abgeschraubt ist, funktioniert die Zentralveriegelung mit Fernbedienung nicht richtig. Also wenn der Empänger in den Türgriffen sitzt, kann man die Antenne problemlos gegen die vom SL tauschen. Die reicht sicher für Radio und GSM. | Antworten
User seit 07.03.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.04.2004 um 23:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RR171 am 16.04.2004 um 23:03 Uhr ]
Die Zentralverriegelung ist Funk, und der Empfänger ist in der Antenne. Da kannst Du auch auf Deinen Schlüssel drücken wenn er in der Tasche ist, oder Dich dabei umdrehen. Ausschließlich die Fernbedienung fürs Dach ist Infrarot, und da musst Du direkt auf die Türgriffe zielen aus maximal 3-5 meter Entfernung .
@ Tepfi: Das ist aus Sicherheitsgründen so, damit Du sehen kannst, ob jemand während der Öffnungs/Schließphase seine Pfoten in die Mechanik steckt.
Gruß aus Nürnberg,
RR
User seit 30.03.2004
| Geschrieben am 17.04.2004 um 11:03 Uhr
also nach nun 3 Wochen kann ich sagen dass die Dachfernbedienung Ihre 110 Euro Aufpreis meiner Meinung nach nicht wert ist. Wie hier schon mehrfach berichetet muss man so nahe rangehen das es fast schon witzig ausschaut 1,5 vor dem Auto zu stehen und dann mit dem Schlüssel aufzumachen. Ich würde es nicht wieder bestellen. Gruss chris | Antworten
E-Mail an DerKris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
