weiß jemand oder speziell Mekkes, ob das Loch bei der Schaltkulisse beim Automatik und beim Schalter gleich groß ist ?
oder gibt es ein unterschied in der Lochgröße bei FL und PreFL ?
auf alle fälle fliegt jetzt nach Umbau auf FL mein Schaltsack durch Loch!
ja da gibt es zwei verschiedene grössen beim pre fl, hast halt die kleine version, und nu ist die öffnung zu gross.
habe aber hier im forum schon gelesen, dass der untere plastik ring bearbeitet wurde, ich glaube aber es war so das bei zwei verschiedenen schaltknaufen der ring ausgetauscht wurde. evtl. kannst du ja noch einen neuen gebrauchten bekommen und dann umbauen. den schaltknauf ganz zu tauschen macht glaube ich keinen sinnn. da ja auch das schaltbild dann verkehrt wäre " fl hat 6-gang"
Servus!
Ich habe das Problem dann mit Austauschen des Rahmens beseitigt.
Der Schaltsack vom FL-Hebel war zu groß für mein Carbonteil. Also die Säcke mit Cutter vorsichtig von den Rahmen getrennt/gelöst/geschnitten...
und mit 2-Komp.-Kleber wieder auf den alten Rahmen geklebt.
Fällt nicht auf.
