User seit 16.09.2003
User seit 17.04.2003
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 16.04.2004 um 18:25 Uhr
| Hallo
Nachziehen hilft meistens nicht. Du brauchst wohl eine neue Kopfdichtung.
Laß mich raten. Wenn du von vorne auf den Motor schaust, dann tritt Öl im Bereich Steuergehäusedeckel und Zylinderkopf aus. Da mußt du wenn dann die vorderen zwei innenliegenden Schrauben nachziehen. Dazu mußt du allerding den Federspanner ausbauen, die Steuerkette zeichnen, Nockenwellenrad ausbauen und natürlich Ventildeckel. Dort findest du zwei Schauben, das sind 6er Imbusschrauben. Die kannst du mal versuchen nachzuziehen. Aber wie gesagt hilft nur in den wenigsten fällen. Achte darauf, daß die Steuerkette wieder ganau stimmt und daß dir nichts in den Motor reinfällt.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.04.2004 um 21:33 Uhr
mein Benzi schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mein Benzi am 17.04.2004 um 16:51 Uhr ]</font>
UPPS, nicht der Zylinderkopf, sondern mein Ventildeckel leckt!!!!!!
Grüße Andreas
Hi Andreas,
immer, wie in der Schule, erst die Gedanken schön sortieren und dann eine Äußerung von sich geben. Zwischen undichtem Zylinderkopf (Gefahr für den Motor) und undichtem Ventildeckel (behebbarer Schönheitsfehler) ist ein himmelweiter Unterschied
Grüße, Lutz
