Tipps und Technik R170 » » Thema: Domstreben Eigenbau 200er Sauger
Forensextaner
Forensextaner
User seit 27.07.2009
 Geschrieben am 23.06.2012 um 19:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Teacher am 23.06.2012 um 19:28 Uhr ]
Nachdem ich erfolglos versucht habe eine Domstrebe für den PreFl 200 käuflich zu erwerben, ist mir die Idee gekommen einen Eigenbau zu starten.
Bei Tausch der Unterbodenversteifungsstreben gegen neue, blieb das Material dafür quasi kostenlos über.
Ziel war es auch keine neuen Löcher in die Karosserie zu bohren.
Also hab ich einfach die vorhanden Löcher auf den Domen benutzt, die mit Stopfen verschlossen waren.
Als 2ten Befestigungspunkt hab ich die Stossdämpferbefestigungen genutzt.
Eisensäge und Schweissgerät formten die alten Streben zu einer Domstrebe um.
Ich hab die Strebe geteilt falls ich die Kerzen wechseln will , oder der Ventildeckel mal ab muss.
Dann kann das Mittelteil abgeschraubt werden, kostet zwar etwas Stabilität, spart aber viel Demontagearbeit.
Nach einer ausgiebigen Probefahrt werd ich die Funktion testen und etwas dazu schreiben.
Falls es nix bringt fliegt sie wieder raus ohne dass was am Fahrzeug beschädigt oder verändert wurde.
  E-Mail an SLK Teacher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.06.2012 um 19:22 Uhr
Hier die Dombefestigung
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.06.2012 um 19:23 Uhr
Und noch ein Bild
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.06.2012 um 19:24 Uhr
Und das letzte Bild noch
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 23.06.2012 um 19:27 Uhr
Was soll das bei einem Hecktriebler bringen...dass die Antriebswellen nicht aus dem Getriebe springen ???
Für diejenigen, die es trozdem einbauen wollen...gibt es fertig und stabil bei Wiechers
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.06.2012 um 19:32 Uhr
Nee gibts nur für die Kompressormodelle und selbst da muss gebohrt werden.
Die Dinger sind einteilig und sobald du an den Ventildeckel musst kannste alles wegschrauben.
Wenns klappt soll mein Eigenbau die Stabilität der Karosserie erhöhen.
Wegen der Antriebswellen hab ich keine Sorgen
   kauba1
 Geschrieben am 23.06.2012 um 20:37 Uhr
Interessant! Bitte berichte weiter! VG Dieter.
   hobi
User seit 19.06.2012
 Geschrieben am 23.06.2012 um 21:04 Uhr
Echt gute Idee und vor allem sehr kreativ!
Aber wo bleibt die ABE...
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen
  E-Mail an hobi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slkanfänger
User seit 21.02.2010
 Geschrieben am 24.06.2012 um 08:33 Uhr
interessanter Versuch, aber ich glaube nicht, daß die Stabilität ausreicht. Bei schneller Kurvenfahrt wird der kurvenäussere Dom nach oben/innen gedrückt, die Domstrebe also zusammengestaucht. Da deine Streben ein flaches Profil haben werden sie sich einfach nach oben durchbiegen (Schraubverbindungen und Knicke sind auch nicht gerade förderlich). Dummerweise ist beim SLK kein Platz über dem Motorblock, ich habe das letztens mit einer auf dem Block vergessenen Panzerbandrolle ausprobiert. Hat beim Haube schliessen einen tollen dritten Powerdome geformt...
Eine richtig stabile Strebe kriegt man imho nicht rein.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West
  E-Mail an slkanfänger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.06.2012 um 12:03 Uhr
Also ne ABE ist für Domstreben soweit ich weiss nicht erforderlich.
Die Streben sind im Prinzip ein Rohr das oval flach gedrückt wurde.
Die sind schon Stabil und innen nochmals verstärkt mit Stahl im Innenprofil.
Die Kraftaufnahme ist am Unterboden ähnlich ( Verwindung )
Mit den Knicken und Verschraubungen seh ich das auch kritisch.
wird wohl einiges an Stabilität kosten.
Ist aber halt nicht anders machbar.
Wie gesagt ist ein Versuch, im Motorraum des 200 PreFl. ist extrem wenig Platz.
Wollte halt mal nen Lösungsansatz versuchen.
Im laufe der Woche test ich mal ob es was gebracht hat und geb Feedback an euch.
Schlechter kanns nicht werden nur besser!!
Bei geöffneten Dach ist der Verzug der Karosserie bei zügiger Fahrt schon Spürbar.
Geschlossen bin ich mit der Stabilität zufrieden.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1042
mbslk.de ... The SLK-Community31.250.663
