Tipps und Technik R170 » » Thema: Bringt Sport / Renn - Katalysator Leistungssteigerung?
   hobi
User seit 19.06.2012
 Geschrieben am 21.06.2012 um 21:19 Uhr
Hallo SLKaner,
an meinem 230 Kompressor R170 PreFL habe ich eine Ladedruckerhöhung durch geänderte Riemenscheibe, Sportluftfiltereinsatz, größeren Ladeluftkühler, Edelstahl Fächerkrümmer und einen AMG Doppeloval Endtopf.
Bringt ein Sportkat (200 Zellen?) noch eine Leistungssteigerung? Wenn ja, wieviel ca.? Und geht das dann noch mit der Abgasuntersuchung?
Danke im Voraus für eure Infos.
Hobi
  E-Mail an hobi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Osiris
User seit 30.07.2011
 Geschrieben am 21.06.2012 um 21:32 Uhr
Hast Du jemals Deine "Leistungssteigerungen" messen lassen? Einstellen lassen?
der ESD, LLK, und der "tolle" Sportluftfilter wie auch der Fächerkrümmer (der originale ist auch ein Fächer) bringen im SLK erstmal nix.
Hättest Dir die Ausgaben sparen könne. Der LLK alleine hat noch den Vorteil, dass der Leistungsverlust durch zu warme luft erst später einsetzt.
Eine vernümpftig geplante Abgasanlage (aber dann bitte komplett) kann auch beim Kompressor etwas bringen. Dies wird aber nicht so viel sein wie man für den Preis erhofft.
Am meisten bringt das fasttuning mit der Riemenscheibe.
Nen Rennkat wird Dir nicht viel mehr bringen.
Beim Turbo würde das anders aussehen, da heißt weniger Abgsagegendruck mehr Ladedruck.
SLK 230 Facelift
  E-Mail an Osiris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hobi
 Geschrieben am 21.06.2012 um 21:51 Uhr
Hi Osiris,
erst mal danke für deine Antwort.
Was meinst du mit "Leistungssteigerung einstellen lassen"? Alle die ich bisher gefragt habe sagten mir, dass beim PreFL eine Änderung des Steuergerätes keinen Sinn macht.
Hobi
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen
   slkanfänger
User seit 21.02.2010
 Geschrieben am 22.06.2012 um 10:42 Uhr
Hi Hobi,
folgende Aussagen beruhen auf mein zusammengelesenes und selbst interpretiertes Wissen und erheben kein Anspruch auf Richtigkeit!
Vereinfacht gesagt, misst das Steuergerät die in den Motor gedrückte Luft (mittels LMM) und holt aus dem hinterlegten Kennfeld die nötige Menge Sprit, welche eingespritzt werden muss. Um das ganze noch ein wenig präziser zu machen und Toleranzen und Alterserscheinungen auszugleichen (Und Abgasnormen zu erfüllen), wird per Lambda Sonde das Ergebnis der Verbrennung begutachtet und das Kennfeld adaptiert.
Wird nun der Ladedruck erhöht, kommt mehr Luft in den Motor und da die Luftmenge gemessen wird, wird auch mehr eingespritzt. Also alles bestens.
Nun kommt aber der interessante Teil:
Im Vollastbetrieb findet keine Analyse der Lambda Werte statt, die Elektronik greift nun auf ein Vollastkennfeld zurück (welches etwas fetter ist, wohl um die Abgastemperatur zu senken).
Ob und wie dieses Kennfeld ebenfalls mit adaptiert wird (Mit den aus dem Teillastbetrieb gewonnenen Werten)? "Mein" Tuner, hat mir gesagt, daß genau dieses Kennfeld angepasst wird, damit das Gemisch mit erhöten Ladedruck nicht zu mager wird. Das würde bedeuten, daß das Kennfeld fix ist und nicht adaptiert wird.
Allerdings hat mein SLK nach der Komplett-Behandlung auch im Vollastbetrieb einige 100km gebraucht um richtig gut zu laufen. Das würde für eine Adaption sprechen.
Wie du merkst, interessiert mich dieses Thema. Aus diesem Grund baue ich mir auch demnächst eine Breitband Lambda Sonde ein, dann gibt es Gewissheit.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West
  E-Mail an slkanfänger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK200SE
User seit 16.01.2012
 Geschrieben am 22.06.2012 um 10:46 Uhr
Kaufe dir einen 32er, dann kannst du dir das rumgebastel sparen....
  E-Mail an SLK200SE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SaarTom
User seit 08.01.2006
 Geschrieben am 22.06.2012 um 11:24 Uhr
Dieser Kommentar hilft dem Fragesteller bestimmt ungemein.
  E-Mail an SaarTom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK200SE
 Geschrieben am 22.06.2012 um 12:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK200SE am 22.06.2012 um 12:08 Uhr ]
Und deiner nun umso mehr......
Ich finde es nur unsinnig, noch so viel aus dem Ding herausholen zu wollen. Das Geld bekommt man später eh nicht mehr raus.
   hobi
 Geschrieben am 22.06.2012 um 15:04 Uhr
Hallo Holger,
"mein neuer" Tuner hat die Kennfelder ausgelesen und gemeint das alles so paletti ist!? Muss ich dann wohl so hinnehmen. Bei der Probefahrt direkt nach der Ladedruckerhöhung gab es ein "Magerrückeln" woraufhin der Tuner irgendwie ein fetteres Gemisch eingestellt hat. Ich konnte allerdings nicht zusehen. Das war bei der Fa. Väth. Da bekommt man nicht alles gezeigt oder gesagt.
   hobi
 Geschrieben am 22.06.2012 um 15:20 Uhr
Ich verkauf doch mein Baby nicht für einen 32er!
Automatik Getriebe! Nee danke!
Und sich die Frage zu stellen ob Tuning finanziel sinnvoll ist, hat gar keinen Sinn. Die Antwort ist doch eh klar: Nein
Spaghetti zu hause zu kochen ist auch billiger als zum Italiener zu gehen, wenns aber doch geil schmeckt!? Wenn du schrauben willst geht es ja auch um die Veränderung. Du siehst wie dein Baby sich weiterentwickelt und immer ein Stückchen "besser" wird.
Das Moto ist für mich hierbei: Der Weg ist das Ziel.
Aber natürlich jedem das Seine, keine Frage.
Hobi
   tbr
User seit 11.05.2008
 Geschrieben am 22.06.2012 um 15:49 Uhr
Ruckeln: LMM schon versetzt? Wenn nein, einfach hier mal suchen, es gibt reichlich Beiträge und sogar Teile (von ACCpralle) dazu.
Gruß Thomas
'01er 230er Automat
  E-Mail an tbr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1016
mbslk.de ... The SLK-Community31.250.645
