Morgen,
suche die Teilenummern von:
Kühlmitteltemperaturgeber,
Stopfen für den Nockenwellenversteller vom überholten Magneten,
Schrauben für den Nockenwellenversteller,
und eventuell welche Dichtmasse ich nehmen soll ?
Falls es wichtig ist es ist ein 99er PreFL,230K
gruß
mario
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Belly am 01.06.2012 um 14:46 Uhr ]
Hallo Blut,
bei mir funktioniert der Link einwandfrei.
Hier kannst Du dann ( wenn Du die Teile-Nr. herausgefunden hast ) die Preisabfrage starten : http://www.evospeed.de/mb-teile/index.php
Schraubi, der war kalt. Oder kann es sein, dass Du hier gewisse Dinge durcheinanderbringst? Fast richtig ist nämlich, dass ich das Ding bald jede Woche jemandem empfehle.
Mario (blood), beim Wechsel rate ich, vorher den Kühlerverschlussdeckel am Ausgleichsbehälter kurz zu öffnen, um etwaigen Druck abzulassen. Sonst gibt's nämlich eine kleine Gesichtsdusche (schmeckt scheußlich das Zeug, nicht wahr, Schraubi).
Ansonsten ist die Sache ein Kinderspiel, und die 13€ beim Freundlichen machen einen auch nicht wirklich arm. Viel Erfolg! Dieter.
