Tipps und Technik R170 » » Thema: Auto tummelt hin und her
User seit 08.05.2012
 Geschrieben am 19.05.2012 um 17:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKFan84 am 19.05.2012 um 17:43 Uhr ]
Hallo, ich habe meinen SLK 230 (bj 2000, PreFL, 80tkm) zwar noch nicht lange, aber etwas ist mir negativ aufgefallen. Dass der Wagen Spurrillen nachjagd wie eine Ratte den Käse dürfte allgemein bekannt sein, aber ist es wirklich so schlimm? Neulich auf der Landstraße, im 4. Gang auf 100 km/h beschleunigt, Auto tummelte hin und her ich musste richtig gegenlenken um es auf der Straße zu behalten. Dann heute, Landstraße Überholvorgang bei 140 km/h, das Auto tummelte beim wechseln auf die Gegenfahrbahn und zurück richtig hin und her so dass ich wieder richtig oft hin und her lenken musste um das Auto grade halten zu können. (zugegeben, die Landstraße war mit "Vorsicht Spurrillen" gekennzeichnet) Ich habe lediglich 225er Reifen vorne und 245er hinten, alle von Bridgestone (wobei die vorderen fast 10 Jahre alt sind, die hinteren neu) Liegt es wirklich an der Bereifung oder kann auch ein technischen Defekt dafür verantwortlich sein? Und wenn ja, was genau?
Danke im voraus
Edit: ahja habe vergessen zu erwähnen dass der Wagen auch tiefergelegt ist, falls das ne Rolle spielt.
  E-Mail an SLKFan84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 19.05.2012 um 17:49 Uhr
Die vorderen Reifen und den Lenkungsdämpfer erneuern, dann müsste Ruhe sein...Dann gib mal in die MBSLK.de-Foren-Suche Lenkungsdämpfer ein und der Abend ist gerettet....
Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Nightrider
User seit 05.10.2011
 Geschrieben am 19.05.2012 um 17:53 Uhr
Moin Moin
Es könnten auch ausgeschlagene Buchsen sein, kann man aber feststellen wenn der Wagen auf der Bühne ist.
Die Räder vorne auf jeden Fall tauschen!
Und auf der Landstraße darf man nur 100 Km/h fahren
Lever dood as Slaav
Holger
Ostfriesen sind halt so
SLK 170 320er & Cl 203 Sportcoupe 200K & XVS 1100 Dragstar
  E-Mail an Nightrider    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Rabbit-IT
Forensextaner
Forensextaner
User seit 24.01.2012
 Geschrieben am 19.05.2012 um 17:58 Uhr
Servus,
vordere Reifen 10 Jahre alt?
Weg mit den alten Socken und den Bilstein Lenkunksdämpfer rein.
Hat bei mir auch eine gute Verbesserung gebracht.
Harald
"Die Lösung eines Problems besteht darin, jemanden zu finden der das Problem löst"
  E-Mail an Rabbit-IT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 19.05.2012 um 18:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 19.05.2012 um 18:04 Uhr ]
Hi!
Ergänzend zu den Vorgänger-Vorschlägen: Radlager kontrollieren/nachstellen. VG Dieter.
NS: Wenn nämlich alles OK ist, sind Spurrillen und Konsorten kein Thema.
User seit 02.03.2010
 Geschrieben am 19.05.2012 um 18:06 Uhr
Moin
10 Jahre alte Reifen sind einfach zu hart geworden und "NUR" 225er halte ich für ein Gerücht, da ich noch keinen SLK mit breiteren Reifen vorne gesehen habe - mehr geht nicht ohne Kotflügelverbreiterung.
Hatte gleiche Symtome so extrem wie Du und die Abhilfe waren Nagelneue Pirellies und Lenkungsdämpfer sowie ein Satz neue Felgen (alten hatten Seitenschlag).
Wenn dann immer noch nicht zufrieden : Lager vom Lenkungs-Umlenkhebel BF-Seite erneuern und für das ganz große Fahrgefühl noch ein Anti-Roll Stabikit von Eibach und jede Spurrille ist Geschichte, vorrausgesetzt die Radlager haben kein Spiel mehr.
Burkhard
  E-Mail an Tiefflieger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.05.2012 um 19:31 Uhr
Danke für die Antworten. Die Reifen standen sowieso schon auf dem Zettel, bei nächster Gelegenheit werde ich also Radlager, Lenkungsdämpfer und die Buchsen kontrollieren bzw kontrollieren lassen.
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 20.05.2012 um 07:28 Uhr
Die Traggelenke könntest du auch noch prüfen, die sind schon mal öfter defekt.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :934
mbslk.de ... The SLK-Community35.531.977
Mit welchem Verkehrsmittel wirst Du dieses Jahr das Ziel Deines Sommerurlaubes erreichen?
Mit dem Auto
Mit der Bahn
Mit dem Flugzeug
Mit dem Fahrrad
Mit dem (Fern-) Bus
Anderes Verkehrsmittel
Ich mache keinen Sommerurlaub
