User seit 29.04.2012
| Geschrieben am 14.05.2012 um 19:22 Uhr
vor Kurzem habe ich einen gebrauchten SLK 320 (R170, 5-Gang Autom., Klima) erstanden - leider mit einer gebrochenen Fahrwerksfeder vorn.
Die Feder ist schwarz, nur bin ich mir nicht sicher, ob es sich dabei evtl. um ein serienmäßiges Sportfahrwerk handelt...
Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden, welches Fahrwerk verbaut wurde, damit ich die richtigen Ersatzteile bestellen kann (derzeit tendiere ich zu A 170 321 0004 Kennzeichnung 1x rot).
Danke für jeden Tipp!
Viele Grüße | Antworten
E-Mail an dvdh1979 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.10.2011
| Geschrieben am 14.05.2012 um 19:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Nightrider am 14.05.2012 um 20:09 Uhr ]
Moin Moin
Welche Federn verbaut sind kannst du an den Farbkennungen feststellen.
Jede gute Werkstatt kann Dir anhand der Kennung sagen welche Federn verbaut sind.
Bei den Dämpfern ist es nur gut zu sehen wenn man noch die Aufschrift oder zumindestens die Farbe erkennen kann.
In meinem 320er ist das AMG Fahrwerk verbaut und ich bin damit sehr zufrieden.
Lever dood as Slaav
Holger
SLK 170 320er & Cl 203 Sportcoupe 200K & XVS 1100 Dragstar | Antworten
E-Mail an Nightrider Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 14.05.2012 um 20:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Nightrider am 14.05.2012 um 20:12 Uhr ]
Moin
Ich habe das hier noch gefunden
So, ich habs jetzt mal genau nachgesehen.
An der Vorderachse sind grundsätzlich die Federn mit der Nummer A170 321 00 04 (rote kennung) verbaut.
Einzige Ausnahme wäre ein Fahrzeug mit ungewöhnlich
schwerer Zusatzausstattung wie z.B. kpl. Vollausstattung, Automatikgetriebe und dann noch zusätzlich verbautem Unterfahrschutz aus Stahlblech. Da wäre dann die Feder mit der Nummer A210 321 12 04 (weiße Kennung) verbaut. So einen mit Unterfahrschutz aus Stahl hatte ich zwar schon mal in der Werkstatt, aber selbst da waren noch die normalen 170er Federn verbaut. Dürfte also vermutlich nur beim 320er und 32er verbaut sein.
An der Hinterachse darf bei allen Modellen wahlweise die Feder mit der Nummer A170 324 00 04 (blaue Kennung) oder die Feder mit der Nummer A202 324 30 04 (gelb/graue Kennung) verbaut werden.
Beim FL Modell wurde so ca. ab Ende 2000 so gut wie nur noch die etwas schwächere 202er Feder mit der gelb/grauen Kennung verbaut.
Alles allerdings ohne Garantie, wie schon oben geschrieben habe ich es so im Forum gefunden
Lever dood as Slaav
Holger
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 14.05.2012 um 20:53 Uhr
| Hallo Olli,
ja stimmt, in der Ausstattungsliste wird nichts von einem Sportfahrwerk beim SLK 32 AMG erwähnt. Im originalen Prospekt habe ich einen Hinweis gefunden. Manchmal wird nur von einem sportlicheren Fahrwerk oder einem AMG Fahrwerk gesprochen.
Es gibt doch noch das AMG Nürburgring Fahrwerk, aber leider wieder nur für den SLK 32 AMG?
Steffen
