Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet nicht, schließt nur ... und der Schalter blinkt beim Öffnen!
   slk200user
User seit 09.05.2011
 Geschrieben am 11.05.2012 um 15:16 Uhr
Hallo, das dach öffnet sich leider nicht (zündung motor an/aus spielt keine rolle) es blinkt beim betätigen. beim schließen tut sich allerdings etwas, nur nichts beim öffnen. ich habe schon de batterie abgeklemmt usw. aber nützt alles nichts... hatte auch schonmal das umgekehrteproblem, das dach öffnete aber schloss sich nicht- wieder das blinken. woran liegt das???
  E-Mail an slk200user    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 11.05.2012 um 15:46 Uhr
Hallo!
Mein Verdacht geht in Richtung Kontaktstörung des Schalters im Rolle (so weit ich mich erinnere, sitzt der in Fahrtrichtung gesehen rechts in der Rolloaufnahme). Den würde ich mir mal vornehmen. Viel Erfolg! Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318(E30), aktuell: BMW 316i(E36) + SLK230A/98 187 000 km natürlich mit ÖSTK.
   slk200user
 Geschrieben am 11.05.2012 um 16:15 Uhr
kauba1 schrieb:
Hallo!
Hallo Dieter!
Das dachte ich mir auch, als ich mich im Forum etwas durchgewühlt hatte... Nur leider habe ich wirklich 0 Ahnung wie was wo ?!
Stehe gerade hinten am Kofferraum und Schau blöd
Bilder währen wirklich SEHR hilfreich, dann würde es ein Amateur mit 0 Ahnung (wie mich) vllt auch schaffen den Schalter ggf. Zu ersetzen.
Wirklich sehr Nerfzerreisend die Sache!
   kauba1
 Geschrieben am 11.05.2012 um 16:37 Uhr
Hab leider keine Bilder. Vielleicht hilft auch eine Beschreibung: Du hängst doch den Rollo ein. Genau da ist - ich glaube rechts in dieser Aufnahme der Rolloschalter, welcher meldet, dass der Rollo eingehängt ist. Diese Meldung muss sein, sonst geht gar nichts beim Dach. Und genau diesen Schalter würde ich mir mal 'vornehmen' d.h. als erstes mal mit den Fingern ein paarmal betätigen, so richtig schnappen lassen. Evtl. hilft das schon. Vermutlich kann man ihn auch wegschrauben zwecks Tausch/Erneuerung. Bevor Du das machst, gibt's noch einen Trick, mit welchem man im Motorsteuergerät (gr.Blackbox neben der Batterie) den geschlossenen Rolloschalter vortäuschen kann. Das wäre die Stufe vor dem Tausch - nicht dass man den Schalter umsonst erneuert. Viel Erfolg! Dieter.
   kauba1
 Geschrieben am 11.05.2012 um 16:42 Uhr
In 'Tipps & Tricks' findest Du eine ganze Rubrik zum Thema 'Dach'. Vielleicht hilft z.B. diese Anleitung weiter: http://tinyurl.com/86davq8 Viel Erfolg! Dieter.
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.09.2007
 Geschrieben am 11.05.2012 um 16:52 Uhr
vielleicht ist der Schalter im Kofferraum rechts wo das Rollo eingehakt wird, auch nur aus der Halterung gefallen.
Hatte ich schon mal.
Abhilfe war einfach den Schalter wieder einrasten lassen.
  E-Mail an reifenkiller    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Martin 57
User seit 18.05.2006
 Geschrieben am 11.05.2012 um 16:54 Uhr
Hallo Dieter,
er schrieb doch in seinem ersten Posting das sich beim Schliessen etwas tut, also wird es wohl nicht der Schalter sein denke ich mal. Denn wenn er es wäre würde sich ja definitiv garnichts tun weder auf noch zu.
Hatten das Problem auch mal da war es der Masseanschluß vorn im Motorraum am Dom auf der Fahrerseite. Das kann muss es aber nicht sein sollte es einer der Microschalter sein würde doch garnichts gehen oder sehe ich das falsch.
LG. Martin
  E-Mail an Martin 57    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 11.05.2012 um 17:13 Uhr
Stimmt auch wieder, Martin. Das würde eigentlich die Rollo-Schalterfrage ausschließen. Er schreibt aber, dass beides schon vorkam: Mal öffnete es nicht, schloss jedoch. Einmal war es umgekehrt. Hmm - bin ratlos. Sorry. Dieter.
NS: Trotzdem würde ich mir den Schalter sehr gründlich vornehmen - evtl. ein Wackler - weiß man's?
   kauba1
 Geschrieben am 11.05.2012 um 17:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 11.05.2012 um 17:28 Uhr ]
Wenn das Dach mal wieder nicht öffnet und der Glücksknopf blinkt, heißt das doch, dass - in der Sprache der Dachelektrik: Der Rollo hinten ist nicht geschlossen. Dann würde ich - das steht auch in 'Tipps & Tricks' - so den geschlossenen Dachschalter simulieren: ' ... das dünne grau/violette Kabel im SKF (=MSG) leicht ankratzen und an Masse legen. Das würde den
korrekt geschlossenen Schalter am Rollo simulieren'. Viel Erfolg! Dieter.
   slk200user
 Geschrieben am 11.05.2012 um 17:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk200user am 11.05.2012 um 17:52 Uhr ]
Also, folgendes fällt mir gerade auf, wenn ich die dachverschliessung von innen betrachte: auf der rechten Seite scheint der Schließmechanismus nicht korrekt eingerastet zu sein. Habe mit gerade die Betriebsanleitung durchgelesen, um durch die "Not-Öffnung" evtl. Das Dach zu öffnen um es wieder richtig einrasten zu lassen. Hinten im Kofferraum gibt es links und rechts seilzüge die man ziehen muss; nur kann ich meine nicht ziehen, sie scheinen wie festgewachsen!!
--- hab es geschafft das dach einpaar cm zu öffnen (manuell durch schraube in mitte innen) und es wieder verschlossen. mir ist zudem aufgefallen dass innen abs/bas aufleuchten (seitdem ist das problem mit dem dach auch da) hat es vllt etwas mit der signalfolge zutun? das mit der "dach-reset-anleitung" hat auch nicht funktioniert...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1141
mbslk.de ... The SLK-Community35.970.719
Wie oft bist Du auf mbslk.de unterwegs?
täglich
mehrmals pro Woche
nur einige Male im Monat
sehr selten
