User seit 18.02.2011
| Geschrieben am 09.05.2012 um 17:04 Uhr
| ich will mir die Eibach ProKit 4x-25mm (oder doch -30 mm?) auf mein Serienfahrwerk Slk 200 Bj.11.2006 montieren.
Dazu noch Eibach Pro Spacer 10 mm Spurverbreitung Hinten und 5 mm vorne ,
weil mir mein Geländewagen Slk so wie er jetzt ist nicht mehr gefällt.
Hab was gelesen von 3er Gummi hinten wegen der Keilform die ich natürlich beibehalten will.Woher bekomme ich die Gummis?
Ich habe die Rondell 0085 18" felgen drauf .s.Bild (natürlich schon montiert und beim Tüv eingetragen):
VA 8,5Jx18 ET 35
HA 9Jx18H2 ET35
Hat jemand zufällig diese Kombi?
Will am fahrzeug nichts bördel,etc!
Wäre für jede Hilfe dankbar
E-Mail an Tommy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 09.05.2012 um 17:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 09.05.2012 um 17:18 Uhr ]
Wieviel km hat der Kleine den gelaufen?
Ich perönlich kann nur abraten von nur "Feder"-Tieferlegungen mit Seriendämpfer. egal ob Sport oder Serie. in beiden Fällen wird das Fahrverhalten unkomfortabel und poltrig. Ist und bleibt eine Schwingungsdämpfungssystem das aufeinander abgestimmt sein muß.
Insbesondere dann wenn der vorh. Dämpfer schon ein paar km gelaufen hat. Ein kpl. Fahrwerk bleibt daher immer die bessere und in letzter Konsequenz auch günstigere Alternative.
Hier im Forum hat sich dher bislang denke ich die Bilstein B12 Variante als die beste Alternative erwiesen, wenn Du nicht sogar das B16 von Bilstein verbauen möchtest. Zu beiden wurde hier im Forum schon Seitenweise geschrieben.
Für mich fühlt sich das B16 bei vernünftiger Abstimmung sogar komfortabeler an als das Seriensportfahrwerk.
Eine Federtieferlegung ist eigentlich nur gut um vor dem Eiskaffee vorzufahren.
In Sachen Fahrdyn. und Sicherheit ist es der kpl. immer unterlegen, auch wenn einige User hier was anderes behaupten ... allerdings nur so lange wie sie das kpl. Fahrw. gefahren sind, wie SLK Harry sicher bestätigen wird
Arnd | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 09.05.2012 um 18:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 09.05.2012 um 18:24 Uhr ]
So, Bilstein B8 mit Eibach-Federn = Bilstein B12, hinten 3er-Gummis:
...das B16 kostet aber übrigens keine 1700,- !!
Bilstein B8 Sprint R171 (VA: 35-113454 + HA: 24-113465) Satz 529.- EU
Bilstein B12 25/25mm (4-Zyl.: 46-182043 6-Zyl.: 46-182050) Satz 675.- EU
Bilstein B14 Gewinde-FW 35-45mm (HE5-B611/47-116115) Satz 1199.- EU
Bilstein B16 Gewinde-FW 35-45mm (GM5-B607/48-116077) Satz 1549.- EU
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
******************************** | Antworten
User seit 28.11.2001
| Geschrieben am 09.05.2012 um 20:08 Uhr
Eibach und Seriendämpfer funktionieren gut. Auch wenn die Dämpfer schon ein paar KM gelaufen haben. Sie sollten halt nur nicht verschliessen sein.
Mit Eibach wird das Fahrwerk etwas straffer und gewinnt etwas in Sachen Fahrdynamik. Der Komfort ist natürlich etwas schlechter als beim Serienfahrwerk, insbesondere wenn das Fahrwerk tief einfedern muss.
Natürlich ist ein Komplettfahrwerk unter fahrdynamischen Gesichtspunkten die Beste, aber auch deutlich teurere Lösung. Der Komfort wird mit einem Komplettfahrwerk allerdings eher noch straffer, als bei der Kombi Seriendämpfer mit Eibach-Federn.
Man muss halt wissen was mal will und was man bezahlen möchte. Wer vorwiegend was für die Optik machen will und den SLK im Alltag oder zum cruisen nutzt kommt mit der Kombi Seriendämpfer/Eibach bestens klar. Auch Kurvenräubern geht mit dieser Kombi gut.
Wer allerdings die fahrdynamischen Eigenschaften deutlich verbessern will, mehr Geld ausgeben kann bzw. will und auch beim Komfort zu Abstrichen bereit ist, kommt an einem Komplettfahwerk nicht vorbei. Die Steigerung ist dann nochmals ein gut eingestelltes Gewindefahrwerk.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tomm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
