Tipps und Technik R170 » » Thema: Heckscheibe nebst Rahmen im Eimer |
User seit 31.12.2011
| Geschrieben am 07.05.2012 um 21:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schnupps am 07.05.2012 um 21:08 Uhr ]
Tach zusammen,
ich kann mich dunkel an einen fred erinnern, in dem es um rutschende Koffer unterm Rollo ging und jemand behauptet hatte, dass damit die Heckscheibe im Falle des Öffnens zu sprengen sei....
Der Beitrag wurde müde belächelt...von mir jetzt allerdings nicht mehr!!!!
Folgendes Szenario:
Afterworks shopping im Gartencenter mit der GöGa. Unter dem überschaubaren Krimselkleinkram befand sich auch ein länglich-runder Korb ca. 50x40 cm aus Wasserhyazinthe, verstärkt und mit Kunststoffeinsatz, insgesamt schon recht stabil und als Pflanzschale vorgesehen. Alles schön in den Kofferraum verfrachtet, in dem schon eine kleiner schwerer Karton lag und "Macht der Gewohntheit" das Rollo hochgezogen. Es passte alles sauber drunter, aber trotzdem erstmal geschlossen losgefahren. Nach ca. 10 min kam doch noch die Sonne durch, also rechts ran und mal schön das Dach auf-alles bella, bis auf den dumpfen Knall und ein Knacken der uns beim Schliessen des Kofferraumdeckels zusammenzucken ließ. Da wars dann passiert.....
Der Karton muss den Korb hochkant gestellt und beim Abesenken des Heckscheibenmoduls auf den Rahmen gerückt haben. Dieser hatte wohl Mitleid mit dem Korb für 21€ aber nicht mit mir, hat sich dann Eindrücken lassen und die Securit-Heckscheibe gleich mit weggesprengt....ganz großes Kino also
Frage:
Wem ist sowas, so oder so ähnlich auch schon passiert?
Zahlt das die Teilkasko?
Was kostet der Wechsel des ganzen Moduls beim Freundlichen?
(Da ich nicht weiss ob man den Rahmen wieder so richten kann, dass das Dach zum oberen Fensterrahmen hin wieder dicht wird.)
Egal wie, die Woche geht ja schon mal gut los......ich könnte Ko......
(werd morgen mal Bilder von dem Disaster einstellen) | Antworten
E-Mail an schnupps Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.05.2012 um 21:53 Uhr
| Hallo!
Die Scheibe ging mir auch schon futsch. Ich war eigentlich selber schuld, da ich vor dem Öffnen des Dachs nicht genau vorher geachtet hatte, dass nichts unter dem Rollo hochstand (das Rollo wurde durch etwas Sperrige hochgedrückt). Dann knallte es. Beim Freundlichen kostete es um die 700€. Ein ander Mal (ich Dussel) hab ich's dann bei Autoglas machen lassen, was rd. 500€ kostete. Ich hoffe, dass nun mein innerer Schweinehund endlich die Lehre daraus gezogen hat. Zu Deinen anderen Fragen kann ich nichts sagen. VG Dieter. | Antworten
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 07.05.2012 um 22:01 Uhr
| Hi,
wenn der Rahmen defekt ist, kannst Du Dich auf gut 2000 EUR einstellen. Die Teilkasko übernimmt nur die Scheibe inkl. Einbau ohne Rahmentausch (abzgl. SB). Für einen Vollkaskoschaden "brauchst" Du ein "Ereignis von aussen" - hier ist das eher nicht zu ersehen ...
sG, Andy
"Life is what happens to you while you are busy making other plans." | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2008
User seit 08.12.2010
| | Anonym :1022 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
