Tipps und Technik R170 » » Thema: Vorm Kauf und doch noch paar Fragen |
User seit 29.04.2012
| Geschrieben am 30.04.2012 um 08:35 Uhr
| Hallo miteinander,
ich bin neu hier...und gerade dabei meine ersten Schritte in diesem prima Forum zu gehen.
Ich komme aus der Nähe von Ulm, und bin bisher sehr eng mit der Marke BMW verbandelt, ein Fahrzeug dieser Marke ist auch mein "Erstfahrzeug".
Ich bin 41 Jahre alt und arbeite im Bereich Engineering für Flugzeuginnenausstattungen.
Nun stehe ich vor der Entscheidung, mir einen Zweitwagen für die täglichen Kurzstrecken, Stadtfahrten aber auch mit etwas Freizeitwert zuzulegen.
Er soll auch im Winter gefahren werden.
Aufgrund Optik, mir teils bekannter Technik, günstigen Unterhaltskosten und den "Alroundqualitäten" des SLK steht der nun auf meiner Favoritenliste ganz oben.
Jetzt habe ich natürlich schon einige angesehen, und musste feststellen, dass es bei annähernd gleichen Baujahren und KM-Leistungen fast 100% Preisunterschiede gibt (z.B. 98er 230 Kompressor mit 120.000 KM kannn 5.000,- EUR kosten oder eben auch 10.000,- EUR).
Alleine am Zustand kann es wohl nicht liegen...ich kenne mich aber eben auch noch nicht wirklich aus, und weiss auch noch nicht, wie die Preise beim SLK funktionieren.
Es soll, das steht fest, ein 230 Kompressor werden.
Nun habe ich einen Wagen aus Ende 1996 an der Hand, 160.000 KM, 2. Hand und komplett bis (letzter Eintrag bei 159.000 KM) Scheckheft bei MB.
Der Wagen ist unfallfrei, aber natürlich braucht er mal ne ordentliche Aufbereitung und den Dellendoc hier und da.
Insgesamt macht er dennoch nen guten Gesamteindruck, aber ich habe etwas Rostspuren an der rechten hinteren Wagenheberaufnahme gesehen.
Heute Nachmittag werde ich mir den Wagen genauer ansehen, und möchte ihn bei Gefallen evtl. auch kaufen.
Nun ein paar Fragen dazu:
1) Wie lange hält ein Kompressor im Mittel, und woran kann man evtl. erkennen, dass dieser schon mal gewechselt wurde?
2) Die "typischen" Schwachstellen habe ich mir hier im Forum schon zusammengesucht, da komme ich wohl mit klar.
3) Wieder ne schwere Frage, ich weiss:
Was darf so ein Wagen kosten?
Er hat Sitzheizung (werde ich genau testen), Klima, Leder, ASR und ist handgeschaltet (ich weiss, hakelig, aber Automatik hab ich im BMW und ich mags bei nem kleinen Flitzer lieber handgerissen).
4) Gibt es Gründe die speziell gegen Wagen des ersten Baujahres sprechen (1996er)?
Gerade in Hinsicht auf 99er oder 2000er?
Oder ist es bei alten SLK so, dass eigentlich Baujahr und KM fast egal sind, und es alleine auf den Pflegezustand ankommt?
Der Wagen ist immerhin 16 Jahre alt...
Gibt es sonst noch etwas, auf was ich unbedingt achten sollte, z.B. auf der Probefahrt?
Ich bin technisch durchaus versiert und kann auch eine Menge selber schrauben (viel Erfahrung, allerdings mit BMW, vorhanden).
Vorab möchte ich Euch schon mal dafür danken, mir weiterzuhelfen.
Ich weiß, dass es müßig ist, Newbies immer wieder mit den vermutlich gleichen Antworten zu helfen, aber bei einem guten Forenmiteinander kommt dann ja auch sicher vieles dafür zurück.
Unterm Strich noch mal auf den Punkt gebracht, kann ich den Wagen (vorausgesetzt er ist technisch OK) für runde 5.000,- bis 5.500,- EUR kaufen?
Oder ist das total daneben, insbesondere preislich? | Antworten
E-Mail an The Stig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.04.2012 um 09:24 Uhr
| Hallo!
Hmm. An und für sich bringst Du ja die besten Schraubervoraussetzungen für so ein Auto mit. Der Preis ist OK und auch die History des Fahrzeugs (unfallfrei, nur 2. Hand, Scheckheft). Das bisschen Rost ist vernachlässigbar und der Aufbereitungsbedarf für Dich kein Problem. Was mich stört, ist das Baujahr aus der Urzeit. Da wäre mir ein 98er nach den Werksferien (kleine Mopfl) lieber. Aber, 'nach allen Mucken kann man nicht schlagen.'
Der Kompressor kann nochmal 160 Tsd. halten. Meiner hat noch keine Schwächen. Da habe ich mal das Öl aufgefüllt, und ich denke, der hält das Auto, wie vorgesehen, aus.
Starte bei der Probefahrt kalt nach 2 Sekunden in Stellung 2. Dann muss er gleich rund und leicht erhöht laufen. Wenn er erst nach 50 m so richtig rund und auf allen 4 Pötten dreht, ist vermutlich etwas Öl auf dem LMM. Wenn er dann schön durchgewärmt ist, würde ich auf die Motorleistung achten: Der muss als 'K' phänomenal abziehen. Warm muss der Kompressor im Leerlauf bei rd. 2000 U/min mit Fullspeed mitrennen. Den Kühlerverschlussdeckel würde ich im Leerlauf mal öffnen. Das Wasser muss ruhig drinstehen und beim Gasgeben am Poti sich nur leicht bewegen.
Wenn Du ihn hast, ist vermutlich die Teillastentlüftungsgeschichte mal zu regenerieren (für Dich kein Problem), das K40 wird auch mal mit kalten Lötstellen den Start verweigern und beim LMM gibt's ja den prima Pierburg 09 um 71,50€. Alles keine großen Sachen für den versierten Selbstschrauber.
Wichtig wäre noch der Verbrauch, der über einen vollen Tankzyklus gemessen wurde. Da haben wir einen User (Markus, Charal), der einfach nicht den viel zu hohen Verbrauch (über 13 Liter) in den Griff bekommt. VG Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318(E30), aktuell: BMW 316i(E36) + SLK230A/98 187 000 km natürlich mit ÖSTK. | Antworten
| Geschrieben am 30.04.2012 um 09:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von The Stig am 30.04.2012 um 09:34 Uhr ]
Hallo Dieter,
zunächst mal vielen Dank für Deine Hilfe.
Klingt ja alles ganz gut, natürlich muss ich bei dem Wagen genau hinsehen was ich kaufe.
Ich werde auf den Stecker vorne am Magneten achten, die Sitzheizung testen, mir Bremsschläuche und Traggelenke genau ansehen, sowie auf den Motorlauf achten und genau beim Krümmer hinhören.
Rost werde ich von unten checken und die Dachhydraulik genau ausprobieren, auf sauberen Lauf der Fensteheber, insbesondere der der Dreiecksfenster, achten.
Klimaanlage sollte bei dem Wetter kein Problem sein zum testen.
Wichtig ist mir halt, dass ich mir mit nem 96er keine Baustelle kaufe, von der jeder hinterher sagt "die kann man ja auch nicht kaufen, man soll erst ab Bj. 98 kaufen, weiss doch jeder" usw.
Alles was ich recht einfach selber schrauben kann, ist kein Problem, aber ich habe natürlich keine Lust z.B. gleich mal tausende für verölte Stuergeräte auszugeben, da kann ich dann auch gleich nen neueren kaufen oder wenn ich den Mangel sehe entsprechend beim Kauf handeln (ist vom Händler, nicht privat).
Den Verbrauch werde ich leider auf der Probefahrt nicht wirklich gut beurteilen können....
VG Axel | Antworten
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 30.04.2012 um 10:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 30.04.2012 um 10:02 Uhr ]
Hallo und willkommen,
Was Vernünftiges wirst du bei 5K nicht kriegen (zumindest was ich darunter verstehe), sagst ja selber schon "Beulendoc", "Rost an der Wagenheberuafnahme" etc. Da hätt ich schon aufgehört, vor allem wenns ein "Spaßmobil" sein soll. Die Autos in unserer Umgebung sind eh teuerer als weiter "oben".
Alles steht und fällt halt mit dem Wartungs-/Pflegezustand des Angebots, daher nix überstürzen. Gibt leider sehr viele schlechte Exemplare aufm Markt. Scheckheft ist sicherlich ein Punkt, beeinhaltet aber bei weitem nicht Wartungsmaßnahmen die ich persönlich für nötig halte.
Viele Grüße & viel Erfolg
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230 | Antworten
| Geschrieben am 30.04.2012 um 10:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von The Stig am 30.04.2012 um 10:17 Uhr ]
Ja, in jedem Falle werde ich so genau wie möglich hinsehen, und ggf. auch Abstand vom Kauf nehmen, wenns nicht passt.
Es gibt wirklich genug SLK auf dem Markt, und da muss ich nicht wirklich einen Fehlkauf machen...
Vom Preis her...naja, also mehr als 5.000 Doppelmark würde ich ehrlich gesagt niemals für einen 16 Jahre alten Wagen hinlegen, der nicht entweder ein top Youngtimer ist oder einen "gewissen historischen Wert" hat.
Dazu ist der SLK zu sehr "standard" und es gibt zu viele, als dass ich bei einem Wagen der neu in der hier gegebenen Ausstattung vielleicht mal 35.000 Euro gekostet hat nach 16 Jahren noch mehr dafür hinlege.
Dann lieber nen 2000er für 8-9k, die gibts auch zuhauf am Markt.
Aber ich habe auch viel Schrott gesehen und Autos die schon durch 5 Hände gegangen sind...was nix heißen muss, aber wenn ich den dann noch mal verkaufen will, dann lacht mich jeder Käufer potentiell aus, ist halt nicht vertrauensfördernd zu sagen: Ich bin der 6. und Du wirst dann der 7. Halter
Der Wagen ist im Grunde für den Alltag gedacht, da wo es keinen Sinn macht, fast 400 PS im BMW anzuwerfen um 10 KM zur Arbeit zu fahren, in die Stadt zum Einkaufen oder eben nur mal aus Gaudi durchs Allgäu zu brausen.
Mittelfristig soll er den BMW also zum Zweitwagen degradieren, den ich aber in jedem Falle (auch wegen der besseren Nutzbarkeit in Puncto Zuladung und 5 Insassen möglich) behalten werde. | Antworten
User seit 21.04.2012
| Geschrieben am 30.04.2012 um 11:34 Uhr
| Hi Stig,
komme auch von BMW un habe mir vor einer Woche nach sehr langem Suchen einen SLK zugelegt.
Gerade beim SLK scheit das Fahrerspektrum weit auseinander zu gehen.
vom Jungspunt bis hin zur typischen "Frau mit Handtäschchen".
Mein Tipp: Versuch so nen Teil von ner Frau (als 2.Wagen) zu kriegen oder von einem echten Liebhaber.
Da ist der Innenraum im Super Zustand, die Sitze nicht durchgesessen, die Inspektionen wurden gemacht, die angegebene Laufleistung stimmt mit dem Tacho überein und der Lack in der Regel im guten Zustand.... .
Auf jeden Fall suche ein Facelift Modell ab >= BJ2000. Da reicht auch schon der 200Kompressor für ne ordentliche Beschleunigung.
Ich könnte mir vorstellen, das Du für ordentliche Exempare mit mittlerer Laufleistung (unter 140 tkm) so 7000-8000 EUR investieren must.
Weniger zu investieren macht in meinen Augen keinen Sinn... . | Antworten
E-Mail an softtrader Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.04.2012 um 11:38 Uhr
sehe ich genauso!
Für die täglichen "Aufgaben" sollte das Ganze Hand und Fuß haben, mann will ja nicht nach jeder Ausfahrt nochmal genau so lange dran schrauben. Dann doch lieber etwas weiter oben im Preissegment schauen und Ruhe haben. Gerade bei den Kompressormodellen kann vieles drumherum sein.
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 30.04.2012 um 12:25 Uhr
Die essentiellen Dinge halt: Geräusche bzw. Undichtigkeiten bzgl. HA-Differential, Auspuffkrümmer und Getriebeschaltbarkeit.
Vel Glück
Michael | Antworten
| | Anonym :1090 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
