User seit 22.10.2003
User seit 08.03.2012
User seit 03.07.2005
User seit 03.11.2011
User seit 10.11.2011
User seit 05.10.2011
User seit 04.12.2009
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 03.05.2012 um 16:26 Uhr
| Die Klimaanlage ist ja nicht hinten links, sondern vorne links unter der Motorhaube, zumindestens der Verdampfer. Wenn der undicht ist, verschwindet der Inhalt auch in der Regel einfach und man sieht nichts unter dem Auto.
Die Hydraulikpumpe vom Verdeck ist auch hinten rechts (Beifahrerseite), nicht links. Da ist auch die Pumpe für die ZV, wobei die ja mit Luft funktioniert.
Evtl. sind das auch verstopfte Abläufe einfach. Man sieht die, wenn man den Kofferraum öffnet so an den Ecken. 2 Stück, einer links, einer rechts, mit so nem ganz groben Gitter drüber.
Bei mir war da ordentlich Schmiere drin, vom Auto waschen. Die mit Wasser verdünnt auch so gelbliche Flüssigkeit die minimal ölig war ergab. Quelle von der Feuchtigkeit ist dann von unten so ein runter Stopfen, wo man mal mit nem Schraubendreher vorsichtig reinstochern kann.
Hinten links ist ansonsten meiner Ansicht nach nichts. Evtl. das Differential, aber das ist eher mittig. Meins ist auch minimal undicht, das ist aber halt wie Öl, was da drin ist. Wenn da irgendwann zu wenig Öl drin ist, ist das nicht gut.
http://www.slk-world.de/Depot/techpic/Diff%20von%20hinten.jpg
Da mal nen Bild von der möglichen Quelle. Wobei das schon extrem undicht ist würde ich sagen. | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
