Tipps und Technik R170 » » Thema: OBD 1/2 Diagnosegerät auch für R170 PrFl |
User seit 18.02.2011
| Geschrieben am 28.04.2012 um 07:45 Uhr
habe bei Ebay ein OBD 1/2 Diagnosegerät gefunden.
Hat jemand Erfahrungen oder weiß ob dies was taugt?
http://www.ebay.de/itm/Profi-Diagnose-Multiplexer-Mercedes-Benz-Diagnosegerat-OBD1-OBD2-W210-W202-x431-/160786843741?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item256fa4885d
!!! Sie bieten hier auf ein Komplettes Profi Diagnose System !!!
für Mercedes Benz Fahrzeuge
Multiplexer OBD 1+2 Diagnostic System
Vollwertiges Diagnose Interface für Mercedes Benz Fahrzeuge
Auf dieses Interface haben sehr viele Mercedes Besitzer, die ihr Fahrzeug selber reparieren und tunen möchte, lange Zeit gewartet
!!! Also einschalten und sofort loslegen !!!
Unterstützt werden:
- W124/W202/W140/R129/W210/W208/R170/W209
- W203/W211/W163/W168/W220/W215/R230/G461/G463
- Vito/V-Class/Sprinter/Viano/Vaneo
Mit dem Gerät haben Sie die Möglichkeit:
1.Auslesen von alle Steuergeräte
2. Fehlerauslesen und löschen
3. Sie haben vollen Zugriff auf alle und einzelne Elektrokomponenten am Fahrzeug
4. die Inspektion und Ölservice Anzeige löschen bzw. neu programmieren
5. Lesen von Baugruppeninformation
6. Lesen und löschen von Fehlercodes
7. Reparaturkurzinformation
Lieferumfang:
Alle benötigten Diagnosekabel sind dabei;
- 38 – PIN Stecker ( für 1988 – 2000er Fahrzeuge )
- OBD 2 Stecker ( für 2000er – und neuere )
4 pin UNIVERSAL CABLE to connect to K line's
- Serielles PC Kabel
- Diagnosegerät (wie NEU)
Michael | Antworten
E-Mail an Miwake Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2010
| Geschrieben am 28.04.2012 um 08:10 Uhr
| Hallo
Ich hab dieses Diagnosegerät grad mal angeschaut. Sieht ja erst mal gut aus . Ich kenn das Teil zwar nicht aber wenn ich diesen Preiß sehe denke ich mir meinen Teil . Ich stelle mir hier auch die Frage ob die Software auch dabei ist. Ein Freund von mir ist KFZ ler und von dem weis ich wie Teuer des Zeug ist. Ich wäre sehr vorsichtig .
Gruß Hans
E-Mail an Struppi1007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.04.2012 um 11:00 Uhr
| Hallo Michael,
den Carsoft Profi-Multiplexer findest Du auch preiswerter, z.B. hier:
http://www.hood.de/angebot/38471960/mercedes-benz-profi-multiplexer-obd2-obd-interface.htm
Wichtig ist, dass es sich um den "Profi"-Multiplexer mit voll bestückten Steckern handelt, denn sonst sind in dem OBD- und dem 38poligen Stecker nur die Pins zum Motorsteuergerät bestückt. Wenn Dein Laptop keine serielle Schnittstelle hat, brauchst Du noch einen RS232-USB-Adapter mit FT232-Chipsatz (so um die 10 €), damit läuft es einwandfrei. Adapter mit anderen Chipsätzen machen evtl. Probleme.
Benutz mal die Suchfunktion (rechts), dann findest Du genug Informationen.
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 100Tkm
| Geschrieben am 28.04.2012 um 12:53 Uhr
| Mahlzeit,
Der Multiplexer ist OK, ich habe den auch, nur man benötigt noch einen PC oder Laptop mit Windows XP mit RS232 Schnittstelle oder einen funktionierenden USB to RS232 Adapter und die entsprechende Software , z.B. Carsoft 7.4 in Deutsch oder auch Englisch und ein bisschen Zeit sich in die Tiefen einzuarbeiten.
Für die 170er SLK's ist der Mulriplexer vollkommend ausreichend...nur PC und Software wir noch zusätzlich benötigt um diesen sinngemäß zu betreiben.
Auch muss beim PC noch die RS232 konfiguriert werden, für einen fortgeschrittenen PC User sollte das kein Problem dastellen.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
---------------------------------------------- | Antworten
User seit 02.05.2011
| Geschrieben am 27.06.2012 um 20:09 Uhr
| Moin,
Diagnose mit CS 7.4 und win 7
aber kann mir jemand die Meldungen erklären?
Einzeldiagnose VD - Status: Fehler!
B1010 Schalter Fenster vorn links
B1121 Schalter Fenster rechts links
B1014
B1024
B1493 Gong
B1270 Koffer (open) Schalter und (close) Schalter sind Gleichzeitig Aktiviert
B1275 Koffer (open) Schalter
12-1999/ r170/ Automat/ ohne Komp.
Ostern gibts nicht mehr! | Antworten
E-Mail an zornigerzottel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1006 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
