Tipps und Technik R170 » » Thema: KBA/Gutachten Keskin KT6 8x17 ET 35 gesucht... |
User seit 19.03.2012
 | Geschrieben am 22.04.2012 um 14:52 Uhr
| Habe vor folgende Rad-/Reifenkombination auf meinem SLK zu montieren:
VA: Keskin KT 6 8x17 ET 35 mit 225/40 R17
HA: Keskin KT 6 8x17 ET 35 mit 245/40 R17
Evtl. mit hinteren Spurplatten 15mm pro Felge, macht dann ET 20 an der HA.
Fährt von Euch jemand diese Kombi und hat ein Gutachten oder wenigstens ne KBA-Nr. dieser Felgen?
Wollte das dann mal beim TüV vorführen und hoffe, um eine Einzelabnahme herum zu kommen...
LG,
Patrick | Antworten
E-Mail an Daysinjune Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2010
| Geschrieben am 23.04.2012 um 17:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike_mms am 23.04.2012 um 17:32 Uhr ]
1. KBA Nummer hat die Felge nicht!
2. somit auch keine ABE sondern nur ein Teilegutachten (TGA)
3. im TGA ist für den R170 nur die Kombi VA 8x17 ET35 und HA 9x17 ET30 aufgeführt somit ist es schonmal direkt eineEinzelabnahme, was kein Thema und minimal teurer wird bei der Eintragung!
4. 225/40 R17 ist im TGA garnicht aufgeführt, ergo wieder Einzelabnahme!
5. besorge dir erstmal eine Reifenherstellerfreigabe, von den Reifen welche du fahren möchtest, das TGA weißt darauf hin VA und HA nur identische Reifenprofile! Der Hinweis muss vorliegen auf Grund der verschiedenen Abrollumfänge VA zu HA = 2,57 %
Aber aus Erfahrung werde ich mal tippen, diese Freigabe bekommst du von keinem Hersteller, bei denen ist oft bei > 1% Schluß mit Lustig oder schon viel früher! Ich denke eher du meinst 225/45R17 und 245/40 R17 was bei unter 1% Abrollumfangänderung liegt und sicherlich möglich ist da ja auch Serienbereifung ist! Aber auch nur mit Reifenherstellerfreigabe bezogen auf deinen SLK-Typ laut dem Teilegutachten von Keskin, für die Einzelabnahme könnte ich darauf verzichten!
P.S. ist hoffe ich konnte dir helfen, nimm hinten die 9x17 ET 30 Felge, reicht vollkommen und das dann auch ohne Spurplatten und besorge dir im Vorfeld die Reifenfreigabe, damit du keine falsche Reifen umsonst kaufst!
EDIT: Keskin ist bei ATU oft im Programm, die helfen dir mit dem Gutachten sicherlich aus! Einfach nett Fragen, bei uns in Krefeld machen die es zumindest!
SLK R170 200 Kompressor FL von 05/2000 | Antworten
E-Mail an mike_mms Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :1114
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
