Tipps und Technik R170 » » Thema: Drei Probleme / Zieht nicht, Tankuhr spinnt, Tachobeleuchtung
 Geschrieben am 17.04.2012 um 16:34 Uhr
Erstes Problem: Zieht gut von unten raus, wird aber, wenn etwa 4000 Upm erreicht werden zäh, stottert leicht und dreht dann nicht höher.
Zweites Problem: Tankuhr spinnt zeitenweise. Zeigt manchmal richtig an. Zumeist springt die Nadel aber nach oben ganz links ( zeigt dann auf das "C" der Temperaturanzeige ) udn bleibt dort dauerhaft oben.
Drittes Problem: Zwischen den beiden linken Instrumenten scheint eine Glühbirne ausgefallen zu sein. Nichts dramatisches, Sicherung ist ok. Aber wie kommt man an die Birnen ran?
   kauba1
 Geschrieben am 17.04.2012 um 16:57 Uhr
Hallo!
Leider weiß ich nicht, wer Du bist, wie Du heißt, geschweige denn, was Du für ein Fahrzeug fährst. Wie soll man da helfen können?? VG Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318(E30), aktuell: BMW 316i(E36) + SLK230A/98 187 000 km natürlich mit ÖSTK.
User seit 16.05.2011
 Geschrieben am 17.04.2012 um 16:58 Uhr
Zu drei:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=606
SLK R170 200K 06/2001
  E-Mail an fireball    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.04.2012 um 19:25 Uhr
Ach so........
Ich heiße Fritz - das Auto ist ein 230er Kompressor.
Neue Zündkerzen habe ich eingebaut.
   kauba1
 Geschrieben am 17.04.2012 um 19:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 17.04.2012 um 19:39 Uhr ]
Danke, Fritz. Weißt Du auch noch das Baujahr und die kms ? Bist Du Schrauber ? Was für Zks ? Hast Du sie auch richtig angezogen (28 Nm) ? Alles Sachen, die man wissen sollte. Dann weiß man aus der Ferne, womit man es zu tun hat. VG Dieter.
 Geschrieben am 17.04.2012 um 19:51 Uhr
Das Baujahr ist 1/98 und der originalkilometerstand knapp 128 000. Nein, ich bin kein Schrauber. Auto wird seit Jahren hier von einer freien Werkstatt ( Citroen-Vertragshändler - wir sind in Frankreich ) gut betreut. Die haben auch die neuen Kerzen montiert. Ich habe meinen Wagen zum Kundendienst nächste Woche angemeldet bei dem auch die kleinen Fehler behoben werden sollen.
   RHEINPFEIL
User seit 08.08.2011
 Geschrieben am 17.04.2012 um 20:03 Uhr
Hört sich nach Temperaturfühler an, der bewirkt auch die Problematik mit dem Durchzug, hatte eine Bekannte von mir vor ein paar Monaten auch.
Wäre gut wenn die Werkstatt den Fehlercode auslesen kann.
Gruß aus Köln
René
Fahre nicht als gehöre Dir die Straße, fahre so als gehöre dir der Wagen.
  E-Mail an RHEINPFEIL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 17.04.2012 um 20:18 Uhr
So, jetzt sieht man klarer. Ich tippe auf LMM und da gibt's für unsere 98er (habe ja auch so einen) zum Glück den sehr guten und billigen (!) Pierburg 09. http://tinyurl.com/clqbxd7
Den würde ich an Deiner Stelle gleich bestellen und von der bewährten genannten freien Werkstatt einbauen lassen. Selbst, wenn das nicht der Fehler war, (was ich nicht glaube), ist kein einziger Cent kaputt, da Du den garantiert in Zukunft mal brauchen kannst. Viel Erfolg! Dieter.
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 17.04.2012 um 20:52 Uhr
Hi Dieter,
zu Problem Nr. 1: Gedanken unisono - LMM! Sage ich nicht nur aus dem "hohlen Bauch", hatte vor ca. 2 Jahren bei Km-Stand 120.000 exakt gleiches Problem. LMM gegen den von dir genannten Pierburg ...09 getauscht und der Kleine rannte wieder wie nix...
Also Fritz - guck in ebay, find einen günstigen, bau den nach Anleitung (hier im Forum - achte auf die Hinweise zu den Schraubenköpfen, bzw. notwendigem Torx-Bit) ein und sei wieder glücklich
Zumindest ist dieser Tipp der naheliegendste und dein Problem damit mit ziemlicher Sicherheit gelöst. Wenn wider Erwarten nicht - wird`s zwar etwas problematischer, wirst du hier aber auch weiter geholfen.
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!"
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 18.04.2012 um 09:03 Uhr
Also ich sage erstmal zu 1) ist es zu 90% mal wieder der LMM...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1053
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.688
