HiFi und Telecom » » Thema: Betreiben eines Camcorders am Zigarettenanzünder |
User seit 18.08.2008
| Geschrieben am 16.04.2012 um 09:25 Uhr
ich habe einen Camcorder, den ich gerne an den Zigarettenanzünder anschließen möchte. D.h. ich möchte den Camcorder nicht nur aufladen, sondern auch über den Zigratettenanzünder in Betrieb nehmen.
Den Camcorder kann man über die Mini-USB-Schnittstelle aufladen.
Ich habe ein stromgebundenes Netzgerät mit Mini-USB-Schnittstelle, mit dem ich aufnehmen kann, während das Gerät lädt.
Das Netztgerät hat folgende Werte: 5 V 2 A
Wenn ich den Camcorder mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Laptop anschließe, wird nur der Akku aufgeladen, Aufnahmen sind nicht möglich.
Nun meine Frage:
Gibt es für den Zigarettenanzünder Netzgeräte mit Mini-USB, die eine Spannung von 5V und 2A haben?
Gibt es andere Lösungen, um den Camcorder im KFZ in Betrieb zu nehmen? Möchte während der Fahrt mit dem Camcorder aufnehmen.
Bisher ist es so, dass der Camcorder sich ausschaltet, sobald der Akku über das Bordspannungsnetz aufgeladen wird (Ladespannung Netzgerät KFZ: 5V 1A).
Wie schon gesagt: betreibe ich den Camcorder über das Stromnetz, kann ich den Akku laden und gleichzeitig in den Aufnahmemodus gehen.
Vielen Dank für Eure Vorschläge.
Lothar
Supersprint: Die volle Bandbreite vom leisen Röcheln bis zorniges Brüllen.
R170, 230 SLK Kompressor, PreFl, Bj. 5/1998, Automatik, AIO-Dachmodul; Fahrwerk: Bilstein B4 / Eibach Pro / Eibach Stabi-Kit | Antworten
User seit 20.02.2012
| Geschrieben am 16.04.2012 um 18:19 Uhr
| Hallo Günny,
danke für die Seite über die Spannungswandler. Ich habe mir das mal durchgelesen. Das müsste in jedem Fall funktionieren. Ist aber etwas umständlich. Erst von 12 V auf 220 V umwandeln und dann das Netzgerät vom Camcorder dranhängen um von 220 V auf 5 V zu reduzieren.
Aber der Anbieter hat auch Navi-Aufladegeräte mit Zigarettenanzünderanschluss, die eine Ausgangspannung von 5 V und max. 3A schaffen.
http://www.spannungswandlershop.de/autogleichspannungswandler/naviladegraet.php
Das müsste auch gehen, da das Originalnetzgerät des Camcorders mit 5 V 2 A Ausgangsspannung arbeitet.
Ich werde das mal probieren. Danke auch noch mal für den Hinweis des Anbieters.
Werde berichten, ob es funktioniert hat.
Bisher war es nervig, wenn bei Ausfahrten der Akku leer war und erst wieder über das Bordnetz aufgeladen werden muss, bevor ich wieder aufnehmen kann. Nach Morphy ist der Akku immer dann leer, wenn besonders kurvige Strecken kommen )).
Übrigens durch Herausnahme des Akkus lässt sich mein Camcorder nicht überlisten (habe ich auch schon probiert).
Lothar
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 16.04.2012 um 18:50 Uhr
einige Netzteile haben eine elektronisch "Codierung", die dem zu versorgenden Gerät mitteilt, dass nun das echte Ladegerät dran hängt. Normalerweise kann/soll/darf USB nur 0,5A bei 5V liefern. Gerade bei ungewöhnlichen Geräten, kann es wegen der Sicherheitsvorschriften notwendig sein, diese nur mit dem Originalladegerät zu laden und betreiben, da ansonsten normale USB-Hardware überlastet würde.
So gesehen ist der 230V Spannungswandler die sicherste Methode im Hinblick auf die gewünschte Funktion.
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.04.2012 um 20:29 Uhr
| Hmmm .... elektronische Codierung?
Das würde auch erklären, warum der Camcorder erkennt, ob er von dem Stromnetzteil oder über ein USB-Kabel aufgeladen wird.
In der Beschreibung zum Camcorder steht auch ausdrücklich drin, dass bei Laden über USB das Gerät sich ausschaltet.
D.h. bei Laden über USB ist der Camcorder nicht zu überlisten?
Also hat dies u.U. gar nichts mit der Höhe der Ampere zu tuen?
Frage: Kann der Camcorder Schaden nehmen, wenn ich ein Netzteil verwende, das eine höhere Amperzahl aufweist (in der Beschreibung weiter oben steht 5 V, max. 3 A). Das Original-Stromnetzteil hat 5 V, 2 A.
Vielen Dank.
Lothar
| Geschrieben am 16.04.2012 um 20:36 Uhr
| Nein, das bedeutet nur, dass das Netzteil mindestens soviel Ampere liefern soll.
Bei weniger würde es aufgrund der Leistungsaufnahme schnell warm oder heiss werden = Überlastung - bis durchbrennen.
Gruß Günny
Jetzt auch mit Windschott 3- teilig
____________________________________________
SLK 200 K Bj. 06.2004 Automatik
E Coupe 200 CGI Bj. 2010 Automatik | Antworten
E-Mail an guenny171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.04.2012 um 19:06 Uhr
| Kurzes Update:
Habe mir eine USB-Steckdose besorgt, die eine Spannung von 5V 2,1 A schafft. Allerdings liess sich der Camcorder nicht überlisten. Mit dem USB-Kabel lässt sich der Camcorder nur aufladen, aber nicht betreiben (steht auch so in der Bedienungsanleitung.
Also nix mit Überlisten. Das Original-Ladegerät für die Steckdose muss wohl wirklich eine elektronische Signatur haben.
Ich werde mir jetzt zwei zusätzliche Akkus für den Camcorder besorgen. Ist einfacher .....
Lothar
| | Anonym :776 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
