Tipps und Technik R170 » » Thema: Heizung immer heiß
User seit 28.01.2012
 Geschrieben am 08.04.2012 um 17:49 Uhr
Habe mir hier im Forum die Einträge schon durchgelesen und habe da ein paar fragen noch dazu da bei mir auch dieses Problem existiert.
Es steht das man den warmeregler drehen soll und dann das davoneile klickt, allerdings klickt es bei mir wenn ich den richtungsregler ( also wo soll die Luft rauskommen ) bewege. Was kann ich denn noch alles selber kontrollieren ohne das ich gleich in die Werkstatt muss.
Danke
Cay
  E-Mail an c_joksch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 08.04.2012 um 18:23 Uhr
Hallo!
Das Problem hatte ich auch schon. Aber zuerst meine Frage, falls es von Bedeutung ist: Was verstehst Du mit 'davoneile'?
Bei mir war das Duoventil (Bild) defekt und mußte erneuert werden. Kosten in 2003 um die 150 € Material. Der Meister kontrollierte vorher, ob an dem Duoventil überhaupt Strom ankam. Das war der Fall. Also war das Duoventil hinüber.
Hier im Forum gibt's auch Berichte, in denen das Teil geöffnet und die defekte Spule erfolgreich repariert wurde. Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 08.04.2012 um 18:43 Uhr
Ohne Sorry dieses t9 Zeug , das sollte duoventil heißen und wie gesagt es klickt aber ich glaube beim falschen schalter
User seit 08.05.2011
 Geschrieben am 08.04.2012 um 18:54 Uhr
werden denn beide Seiten warm?
Also bei mir war es die Fahreseite, da habe ich wie erwähnt das Ventil geöffnet.
Auf der Fahrerseite war das VEntil gebrochen, also habe ich es mit einem Ventil aus der W202 C-Klasse repariert.
Aber bei beiden Seiten würde ich fast sagen, dass vielleicht ein elektronisches Problem vorliegt
Mercedes W210 E430T BJ 2000
Mercedes W170 SLk 230 K BJ 99 Prefl
Neu im Programm:
Mercedes W170 SLK 200 K BJ 01 FL 30.000 km, leider noch ein wenig verbeult, aber ich arbeite dran
Brauche noch Koti links und rechts, Haube und Stoßstange für nen FL,
  E-Mail an Alex-k84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.04.2012 um 19:27 Uhr
Nein nur die Beifahrerseite ist immer heiß die fahrerseite kann man regeln.
 Geschrieben am 08.04.2012 um 19:43 Uhr
Also würde ich echt zu 90 % auf das Ventil tippen, wahrscheinlich eine NAdel kaputt oder verstopft.
Neu im Programm:
   kauba1
 Geschrieben am 08.04.2012 um 21:35 Uhr
Vielleicht hilft Dir auch der Beitrag in 'Tipps & Tricks' bezüglich der Luftverteilung: http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=971&mode=&order=0&thold=0 VG Dieter.
 Geschrieben am 31.05.2012 um 17:11 Uhr
also es war mal wieder das DUO-Ventil.
danke für eure Hilfe
User seit 11.12.2014
 Geschrieben am 05.03.2016 um 20:07 Uhr
um nicht einen neuen Trööd aufzumachen habe ich diesen nochmal hoch geholt.
Bei mir ist das Duoventil defekt !
Hat einer die ET - Nummer und evtl. den aktuellen Preis ??
R170 - 320 - 05/2000 105.000 Km
Danke für eure Hilfe
Gruß Jörg
  E-Mail an curtiss_1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DobX
User seit 27.01.2015
 Geschrieben am 05.03.2016 um 20:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von DobX am 05.03.2016 um 20:18 Uhr ]
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
hier findest Du alle Teile und die entsprechende ET Nummer dazu: http://tinyurl.com/grw8jpe
Und hier kannst Du dir den ungefähren Preis anzeigen lassen: http://tinyurl.com/h2gypqm
Gruß Micha
R170 200K FL, Bj. 10/2003
  E-Mail an DobX    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1062
mbslk.de ... The SLK-Community27.393.632
