Tipps und Technik R171 » » Thema: Türpins wechseln |
User seit 15.01.2012
| Geschrieben am 05.04.2012 um 17:37 Uhr
| Hallo!
Da ich neue Türpins erhalten habe und mir diese mal an dem Fahrzeug anschauen wollte, würde ich gerne mal wissen wie ich die alten entferne. Es gibt, wie ich bisher gelesen habe, sehr viele Varianten, was die Entfernung dieser angeht.
Gibt es speziell für den R171 Pre-FL Tipps, wie sich die Pins am einfachsten tauschen lassen?
Durch (mit oder gegen den Uhrzeigersinn) drehen, konnte ich leider kein Ergebnis erzielen, ebenfalls nicht durch ziehen. Ich habe aber auch keine Gewalt walten lassen | Antworten
E-Mail an Alex2012 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2011
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 05.04.2012 um 18:34 Uhr
| Also wie gesagt, hatte mal in beide Richtungen gedreht aber habe kein Gewinde "gespürt". Vllt muss auch nur ein gewisser Punkt überwunden werden, dass es sich gut drehen lässt.
Baujahr ist 2005, falls es noch hilft
Ich habe mal aufegschnappt, dass wenn der Türpin einen Punkt auf der spitze hat, bedeutet das, dass er geschraubt (oder gesteckt?!) ist.
Möchte nur ungern was beschädigen. | Antworten
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 05.04.2012 um 19:14 Uhr
wenn sich die Konstruktion vom R170 zum R171 nicht grundlegend geändert hat, sind die Türpinne nur auf Zahnstange "gesteckt". Ich hatte meine schwarzen damals gegen die verchromten der B-Klasse getauscht (kosten beim Freundlichen nur je 1-2 Euro und passen evtl. auch beim 171?) und mußte schon mit Zange sehr kräftig ziehen und hebeln, um die alten zu entfernen. Die neuen dann kräftig draufgedrückt - fertig. Letzteres allerdings mit etwas Gefühl, damit die Pinne nicht zu tief rutschen/sitzen.
Über Linksgewinde abschrauben hatte ich damals jedenfalls null Erfolg...
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.04.2012 um 20:04 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hallo Alex,
wie bereits geschrieben, einfach gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen. So funktioniert das - sicher!
Viel Erfolg, Olli.
Prentice Mulford (1834 - 1891 )
Tschuldige Olli, aber meine ließen sich nicht rausdrehen - Gewinde "vernudelt"?
Waldemar
| Geschrieben am 05.04.2012 um 20:28 Uhr
Hallo Alex,
Viel Erfolg, Olli.
Waldemar
"Alles wird gut!"
Hallo Waldemar,
dann müßte dies ja zufällig auf beiden Seiten so sein... ~mhh~
Grüsse aus Köln, Wilfried
+++ Fahrzeugdaten?? +++ hier geht's zu meiner Website
»» SLK Colonia »»» [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
| | Anonym :1195 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
