Tipps und Technik R170 » » Thema: Bremsbeläge 200er Sauger |
User seit 06.03.2011
| Geschrieben am 31.03.2012 um 16:21 Uhr
| Hallo Forumsmitglieder,
es ist soweit ich brauche neue Bremsbeläge an der Hinterachse.
Da ich nicht so der Fachmann bin und die Forumssuche nicht das Ebracht hat was ich benötige, muß ich mal eure Hilfe in Anspruch nehmen.
Es sollten Ate beläge werden, jedoch irritiert mich bei den Angebotenen immer die Angabe der Fahrgestellnummer meine lautet F09***, die meisten gehen aber nur bis F01***.
Habe diese hier bei Eblöd gefunden
http://www.ebay.de/itm/310330239311?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
bin mir aber nicht sicher ob diese paßen.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
vielen Dank schon mal im vorraus und ein schönes WE wünscht der Bonner Ralf
SLK2oo 9/98 Vivanitgrün, Leder zweifarbig Schwarz/Quarz, Automatik, alles Original, zZt 140000 km | Antworten
E-Mail an Der Bonner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2012 um 16:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 31.03.2012 um 16:58 Uhr ]
Hallo Ralf,
als ich die Bremsen bei meinem 170er auf der HA neu gemacht habe, baute ich auch zunächste ATE Klötze ein. Die Geräuschentwicklung war jedoch enorm. Die Dinger quitschten ordentlich. Selbst anphasen der Klötze und verschiedene Antiquitsch Pasten brachten keine Abhilfe. Erst mit Original Daimler Belägen war wieder Ruhe in der Bremse. Viel teurer (wenn überhaupt) sind die Daimler Beläge auch nicht, daher rate ich dir eher dazu auch wenn ich sonst nicht so auf Original Zubehör fixiert bin.
P.S. vorne gab es keine Probleme mit den ATE Klötzen.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 31.03.2012 um 17:27 Uhr
| ich würde Dir zu den neuen ATE Keramik Belägen raten. Ich hab sie seit kurzem auf der Vorderachse und Bremsstaub ist um 90 % reduziert. Quietschen ebenfalls 0. Allerdings in Verbindung mit der ATE Powerdisc
Ich glaub aber MB hat sie noch nicht im Programm, jedenfalls nicht vor einem halben Jahr, das kann sich aber geändert haben.
Claus | Antworten
User seit 06.01.2006
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 01.04.2012 um 00:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 01.04.2012 um 08:26 Uhr ]
hab hinten die normal Ate scheibe drin und möchte nur die Beläge erneuern.
Wenn die dann wieder runter sind kommen die Ceramicbeläge und Powerdiscscheiben rein.
In deinem Falle würde ich auch zu den MB Originalen greifen.
Denke nur daran, falls die Bremsscheibe hinten weniger als 7,6 mm ist, kannst du gleich neue Scheiben verbauen.
Achso: Zu Deiner Ursprungsfrage, die sehen auf dem Bild nicht aus als würden die passen.
Eventuell sollten die ATE 13.0460-4064.2 passen, aber bevor du blind bestellst, vergleiche die lieber noch mal mit der Fahrzeug Nr.
http://www.teilesuche24.de/ate/bremsbelagsatz-scheibenbremse-13046040642
ATE 13.0460-4064.2
Einbauort: Hinterachse
ab Fgst.Nr.: F017688
Breite: 63,8 mm, Höhe: 72,8 mm, Dicke/Stärke: 15,3 mm, Verschleißwarnkontakt: nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Zubehör, Bremssystem: ATE, Prüfz.: E1 90R-01112/022
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.04.2012 um 11:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Der Bonner am 01.04.2012 um 11:28 Uhr ]
Auch dir Helmut vielen Dank für deine Antwort,
wußte garnicht das das so ein Thema ist mit den Bremsen an unserem kleinen Spielzeug.
Für einen Laien nicht so einfach deshalb Danke an dieses Forum.
Euch allen eine Unfallfreie schöne Sommerzeit
gruß aus Bonn Ralf
| | Anonym :832 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
