Tipps und Technik R170 » » Thema: Spiegelscheibe Aussenspiegel festmachen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.07.2011
 Geschrieben am 21.03.2012 um 00:35 Uhr
habe eine preFL mit Standard Außenspiegeln. Jemand hat meinen Spiegel rechts ganz umgeklappt. Habe ihn vorsichtig zurückschieben können und es ist fast alles ok, bis auf die Spiegelscheibe.
Die wackelt und man kann sie von Hand auch ganz raus nehmen.
Egal wie ich drücke und drehe, ich bekomme sie nicht fest.
Allerdings sehe ich nichts kaputtes oder gebrochenes.
Wer kennt sich aus, wie montiert und drückt man die Scheibe fest?
Vielen Dank!
  E-Mail an Beri    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   d-n-h
User seit 10.11.2011
 Geschrieben am 21.03.2012 um 01:30 Uhr
das Spiegelglas komplett entnehmen durch Ausklinken von oben, die gelößte Metallspange vorspannen und Spiegelglas wieder einsetzen.
siehe hier: http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=89&mode=&order=0&thold=0
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
http://www.dark-net-hunter.de
  E-Mail an d-n-h    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 21.03.2012 um 07:34 Uhr
Wenn nichts kaputt ist, ist alles nur ein 'Gewußt wie'. Markus hat eigentlich alles gesagt. Zuerst unten reinstecken und dann oben eindrücken. VG Dieter.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 22.03.2012 um 23:41 Uhr
Vielen Dank!
Hab das so gemacht, wie es hier steht (unten zuerst rein, dann oben die Klammer).
Hält eigentlich auch, aber es wackelt trotzdem deutlich stärker als links.
So ein richtig gutes Gefühl hab ich bei der Sache nicht, finde aber nichts greifbares..
   Der Hans
User seit 28.04.2007
 Geschrieben am 22.03.2012 um 23:58 Uhr
'n Abend Beri.
Da habe ich kürzlich auch geschimpft wie ein Rohrspatz. Der Trick ist, den Federdraht am Spiegel in der Mitte zuerst auf das dahinter liegende Plastik zu legen. Dann den Spiegel mit den unteren Krallen auf den beweglichen Träger zu setzen. Nun den Spiegel samt Träger unten mit sanfter Gewalt nach innen drücken (man hört es deutlich knarren). Daraufhin hat sich der obere Teil des Trägers nach außen bewegt. Zuletzt den Federdraht mit einem kleinen Schraubendreher o.ä. über die obere Nase des Trägers legen. Fertig.
Wenn da noch etwas nennenswert wackelt, dann ist was kaputt.
MfG
Hans
Mein anderes Auto ist auch ein Mercedes
  E-Mail an Der Hans    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 23.03.2012 um 01:30 Uhr
Danke, Hans. Den Trick muss ich noch ausprobieren! VG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1131
mbslk.de ... The SLK-Community27.369.433
