Tipps und Technik R170 » » Thema: Flattern der Klarglasscheinwerfer (Abblendlicht)
   ChrissySLK200
User seit 05.11.2011
 Geschrieben am 18.03.2012 um 17:28 Uhr
Erstmal vielen dank für die perfekte beschreibung hans unland !!!
habe alles so gemacht und alles funktioniert super auch die LWR.
jetzt hab ich ein kleines problem,
mir ist aufgefallen ,dass mein abblendlicht wärend der fahrt ( ab 80kmh) ein bissl am flattern ist.
mir ist es aufgefallen an den schildern!
kann man das noch verbessern .-(?
gruß chris
  E-Mail an ChrissySLK200    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Belly
User seit 04.02.2010
 Geschrieben am 18.03.2012 um 17:49 Uhr
Hallo Chris,
das Lichtkegel flattert schon beim losfahren.Hier der Link von Running-Mann :
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=53829&forum=5&start=0
Ich habe die einfachere, Bohrmethode angewendet und bin völlig zufrieden.
Kein Geflacker mehr
Hier nochmals ein größes Dankeschön und viel Lob für Running-Manns Pionier-Arbeit
Grüß Belly
ALK 200 preFl Bj.98 Schwarz
  E-Mail an Belly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ChrissySLK200
 Geschrieben am 18.03.2012 um 18:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ChrissySLK200 am 18.03.2012 um 19:07 Uhr ]
Hey Belly,
man hätte ja schon platz das im eingebauten zustand zu machen.
weil ich schon probleme hatte die scheinwerfer rein zu bekommen.
oh man kann man nicht einmal seine ruhe haben
und wieviel hast du reingepumpt???
viele grüße chris
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 24.07.2012 um 16:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 24.07.2012 um 16:38 Uhr ]
trotz der lösung mit der klebevariation von runningmann haben meine sc heinwerfer wieder angefangen zu flackern - jetzt hatte ich die faxen dicke -also scheinwerfer raus, auseinandergebaut, kleber entfernt - sache begutachtet und ausgemessen, dann ab ins bauhaus - das kam dabei raus -
material für 2 scheinwerfer:
4 mischdüsendichtungen 14x21x3mm
6 hahnscheiben 24x4x4mm
4 quetschdichtungen 10x18x4mm
4 selbstsichernde muttern m5
von conrad
4 kugellager 8x5x2,5mm
jetzt habe ich die unterlagen zum anschrauben gefertigt:
zusammengeklebt in reihenfolge:
- hauptscheinwerfer
mischdüsendichtung+2hahnscheiben+quetschdichtung
in die quetschdichtung das lager reinpressen
- fernscheinwerfer
das gleiche - aber nur eine hahnscheibe (hier ist nicht mehr platz)
jetzt kann man die jeweiligen unterlagen über die einstellschrauben schieben un mit der selbstsichernden mutter bis anschlag anziehen, beim hauptscheinwerfer zwei undrehungen wieder aufdrehen. jetzt ist es total spielfrei
das lager vermindert den widerstand beim einstellen des scheinwerfers - damit der vorhandene spannring sich frei drehen kann habe ich als anfangsscheibe die mischdüsendichtung gewählt.
vor ausschrauben des scheinwerferträgers den überstand der stellschrauben messen - so muss man nicht neu einstellen.
in diesem zusammenhang kann man die einstellung der fernscheinwerfer einbauen - habe es in einem anderen tread beschrieben
so und hier ein paar bilder
PS - HABE EINEN KOMPLETTEN GEBRAUCHTEN UMGBAUTEN SCHEINWERFERSATZ ÜBRIG -
CCFL-RINGE; LW-REGULIERUNG MIT DOSEN, FS ZUM EINSTELLEN, PHILIPSBIRNEN;BLAUE STANDLICHTER
grüsse bruno
180d bj 60 von 67-69-- 219 bj 57 von 69-73--220se coupe bj 58 von 73-76--300sc cabrio bj 55 von 76-79--280se coupe bj 71 von 79-83--450slc amg 6,3l bj73 von 83-09--slk 200k von 10-ultimo
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
 Geschrieben am 24.07.2012 um 16:29 Uhr
nächste
grüsse bruno
   elgado
 Geschrieben am 24.07.2012 um 16:30 Uhr
nächste
grüsse bruno
   elgado
 Geschrieben am 24.07.2012 um 16:31 Uhr
nächste
grüsse bruno
   elgado
 Geschrieben am 24.07.2012 um 16:32 Uhr
nächste
grüsse bruno
   elgado
 Geschrieben am 24.07.2012 um 16:33 Uhr
letztes
grüsse bruno
   kauba1
 Geschrieben am 24.07.2012 um 19:15 Uhr
Genial! VG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :913
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.365.731
Magst Du Spargel?
