User seit 01.09.2008
User seit 04.02.2012
| Geschrieben am 09.03.2012 um 13:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lolzi am 09.03.2012 um 13:50 Uhr ]
Servus !
Du kannst dein Auto ganz offiziell mit Schlüsselnummer etc bei Mercedes benz registrieren lassen. Dann zeigt dir MB auch alle Details deines Wagens an z.b. welche Austattung du hast, welchen Motor, welche Lackierung etc
Zusätzlich alle Sonderwünsche die der Erstbesitzer beim Kauf haben wollte =)
Lg
Markus
Edit: Einfach hier mit Fahrzeug registrieren: http://www.mercedes-benz.de
Da kamen auch Sachen raus wie z.b. Sonderwunsch:
- Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel
oder meine Ausstattung:
- Leder designo linaritblau zweifarbig
Meine Fabre laut MB ist: brillantsilber metallic
SLK 200 Kompressor Facelift R170 BJ 2000
Klein aber oho !
Ehemals: Astra G Turbo Coupe Totalumbau =) | Antworten
E-Mail an lolzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
 | Geschrieben am 09.03.2012 um 14:35 Uhr
| Servus,
Die Schlüsselnummer steht in Deinen Fahrzeugpapieren ...
zu dem erwähnten "Mein Mercerdes"-Bereich auf der MB-Homepage:
Den Farbcode findest Du da nicht, nur die Sonderausstattungen im Klartext.
sG, Andy
p.s.: Die Shift-Tasten sind rechts und links auf der Tastatur
"Life is what happens to you while you are busy making other plans." | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 09.03.2012 um 15:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lolzi am 09.03.2012 um 15:26 Uhr ]
Dort finde man den Farbnamen in ausgeschriebener Form. Googelt man diesen hat man den Farbcode ! Wie gesagt in MEINEM MB Bereich steht: Brilliantsilber Metallic drin ! Registrieren ist leicht, wie in jedem anderen Forum auch =)
Die Schlüsselnummer findest du in deinem Fahrzeugschein.
Ansonsten findest du den Farbcode entweder im Mottorraumd über dem Kühlergrill, im Serviceheft oder an der B Säule wenn du die Beifahrertür aufmachst. Das sind die typischen stellen !
Klein aber oho !
