hallo ik heb een vraagje over de cruise contro hoe werkt die wat ik ook doe hij blijft niet hangen op de snelheid ik heb hem al naar voren en achter geduwd omhoog en omlaag de limiter die werkt wel wat doe ik verkeerd ?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ESELKA am 07.03.2012 um 18:32 Uhr ]
Ik gebruik het bijna nooit en heb al een half jaar geen SLK meer gereden maar volgens mij is het gewoon tikkie naar beneden op dat hendeltje.
Boekje pg 141: tikkie naar beneden is aan, van je afduwen is uit. En indrukken van het handeltje zou schakelen tussen de functies zijn van begrenzen en cruisecontrol. Denk dat je dat dus even moet doen.
230K, 2000, 6-handbakker (57.500 km) + 107 (20.000 km)
Bij mijn R170 is het een tikkie naar boven dan gaat hij aan.
Van je af duwen is uit.
Naar beneden is afremmen en naar naar boven als hij er al opstaat is versnellen. Ik heb een orginele cruise control.
inmiddels vandaag uitgeprobeerd nu werkt hij wel wat ik verkeerd had gedaan was het hendeltje indrukken tot het lampje branden maar dat moest niet een tikkie naar benedenen nu werkt hij wel
