Tipps und Technik R170 » » Thema: Traggelenk und Abzocke? |
| Geschrieben am 24.02.2012 um 13:05 Uhr
| Hallo Community
Kann das sein oder soll nur Geld verdient werden?
fahre einen 200K Ez2001 erste Hand nur von 04-10.
war letztes Jahr im Oktober zum Oelwechsel mache ich jedes Jahr bevor er in den Winterschlaf geht.
Lasse das Oel immer ablaufen und man hat dann die Möglichkeit das Fahrzeug von unten zu Inspizieren.
Festgestellt wurde rechtes Tragegelenk ein wenig Spiel
auf der linken Seite etwas mehr.
Kostenvoranschlag: Spur und Lenkstange aus und einbauen nach Befund erneuern.
Gelenk Achsschenkel unten links und rechts erneuern.
Fahrzeug(elektronisch/mit Einstellarbeit)vermessen.
Kostenpunkt 698,78 +Märchensteuer
Tragegelenk leuchtet mir ein ABER DER REST?
Fahrleistung ca 116000km bei ziviler Fahrweise.
Fahrzeug verhält sich beim fahren Neutral.
Was haltet Ihr davon?
Gruß Michael
Wende Dein Gesicht der Sonne zu,dann fallen die Schatten hinter Dir | Antworten
E-Mail an Zili Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.07.2008
| Geschrieben am 24.02.2012 um 13:46 Uhr
| Servus Michael,
Traggelenk gibst im zubehör zwischen 9 und 25 Euro und die komplette lenkstange weiß ich für 168 euro bei Profiteile online. Bei MB kostet es sicher das doppelte. Habs bei mir selber gemacht und gut 3 Stunden gebraucht. Wenn du es bei MB machen lässt ist der Preis wohl in Ordnung. Die komplette lenkstange brauchst du aber nur wenn ein Innenspurstangenkopf kaputt ist, denn die gibt es nicht einzeln im Gegensatz zu den äußeren, die gibt es auch schon ab 10 euros.
Habe noch nie so einen Blödsinn gehört, dass man die Lenkstange erst ausbauen muss um sie prüfen zu können und dies ist reine Abzocke!!! Kannst du ganz leicht selber prüfen. Hebe das Auto vorne an bis das Rad in der luft ist und dann das Rad mit beiden Händen nach li+re wackeln dann darf da kein Spiel sein oder du nimmst die Spurstange in die Faust und und bewegst sie nach li+re auch da darf kein Spiel sein.
Bei mir hatten die Traggelenke auch leichtes Spiel weshalb ich sie erneuert habe aber am Fahrverhalten hat dies nichts verbessert und solange sie nicht laut knacksen und du kein schlechtes Fahrverhalten hast brauchst du sie nicht zwingend wechseln. MFG Martin | Antworten
E-Mail an dolara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User seit 29.12.2011
| Geschrieben am 24.02.2012 um 16:33 Uhr
| Gute Zusammen,
Ich habe bei meinen Mercedes Ahnen 160€ inkl. in einer Freien bezahlt.
Je nach Alter oder Laufleistung normaler Verschleiß.
Ein Vermessen war nie notwendig.
Bei Knarren oder Spiel wie bereits ausgeführt ist jedoch auch Eile geboten.
Das Rad wird Führungslos falls es zum Bruch kommt.
Viel Erfolg
mischa
Michael nicht der Engel
SLK 200 PreL Autom
Niedersachsen
4xFord,1x Opel,2xVW,2xAudi,1xDatsun
1xMB /8, 5xW123,3xW124,5xW201,1xR170 | Antworten
| | Anonym :899 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
