Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlwasserleuchte |
User seit 28.01.2012
| Geschrieben am 22.02.2012 um 13:56 Uhr
bin neu hier in dem Forum und habe gleich einmal 2 fragen:
1) Birnenkonrolleuchte brennt obwohl alle Birnen ganz sind
2) Kühlwasserlampe leuchtet bei Bergauffahrt obwohl genug Wasser drinnen ist.
Nun sind die Leute mit der Kristallkugel gefragt.
Zur Birnenkontrolle ist zu sagen, das die Birne des Temperaturreglers defekt war und diese gewechselt wurde durch mich.
Danke
Cay | Antworten
E-Mail an c_joksch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.02.2012 um 14:49 Uhr
| Hallo!
Zur Kühlwasserleuchte: Harmlose Geschichte! Versuche noch eine halbe Tasse aufzufüllen, dabei den oberen dicken Kühlwasserschlauch kneten ! Vermutlich geht dann noch etwas rein. Alternative: Das Leuchten ignorieren, vermutlich gibt sie's nach einiger Zeit auf. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User seit 08.10.2009
| Geschrieben am 22.02.2012 um 16:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von crazydriver am 22.02.2012 um 16:15 Uhr ]
Die Birnenkontrollleuchte kann auch folgende Ursachen haben:
- Tuning Scheinwerfer mit Adapterstecker? (so wie bei meinen )
oder wahrscheinlicher:
- Irgendwo Korrosion oder Grünspan an den Fassungen (vor allem hinten).
Check das mal. Das System überprüft meines Wissens nach den Leitungswiderstand, der kann bei oben genannten Ursachen sehr hoch sein
und die Anzeige irrtümlich auslösen.
Andy | Antworten
E-Mail an crazydriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 22.02.2012 um 20:27 Uhr
| Hallo Dieter,
Wie du schon schreibst,einen Harmlose Geschichte!
Da ich von dieser storung hier ofter gelesen habe, ist mir laut schaltplan kombi-intrument PE54.30-P-2000-99E. R170.447.
aufgefallen, das die schalter kuhlwasserkontrolle und der schalter wasserstandkontrolle scheibenwaschanlage in reie geschaltet sein,
also wenn von einen der beiden behalter der stand nicht richtig ist, geht die lampe an, habe das auch vorher nicht gewust.
Also immer der stand im beiden behalter kontrolieren !
Grussen Piet.
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :946 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
