Tipps und Technik R170 » » Thema: Problem mit Schalterleiste Mittelkonsole |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.02.2012 um 11:19 Uhr
| Liebes Forum,
beim Herausziehen meines Radios habe ich es irgendwie geschafft, die Einbaublende mitsamt der Schalterleiste an der unteren Seite (über Aschenbecher und Ablagefach, so herauszuziehen, dass ich sie durch einfaches Drücken nicht wieder einrasten kann. Ich habe schon das Forum nach einer Lösung durchsucht und habe mir auch unter Tipps und Tricks die Anleitung zum Lackieren der Carbonteile angeguckt. Leider werde ich daraus nicht so richtig schlau. Es scheint nur irgendwie eine Befestigung herausgerutscht zu sein, die sich nicht einfach wieder in die Mittelkonsole reindrücken läßt. Abgebrochen scheint nichts zu sein. Hat jemand vielleicht einen Tip für mich?
Vielen Dank im Voraus. | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 18.02.2012 um 16:56 Uhr
Moin!
Wenn Du die Blende meinst, die vom Cupholder/Brillenfach bis zur Abdeckung der Schaltung heruntergeht, dann schau' 'mal links und rechts in den unteren Ecken vom Radioausschnitt nach den beiden Befestigungsschrauben. Wenn die rausgerissen sind, entferne die erstmal, justiere dann die Blende und versuch' anschl. die Schrauben wieder reinzudrehen (evtl. eine Nr. stärkere Schrauben nehmen, wenn die nicht mehr fassen). Sei aber extrem vorsichtig dabei... die Schrauben fassen direkt in die Mittelkonsole - wenn die "Hereinschraublaschen" ab-/ausreissen wird's arbeitsaufwendig und/oder teuer.
Ciao Uwe
| | Anonym :1144 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
