User seit 08.05.2011
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 04.01.2012 um 10:39 Uhr
| ja so ist es ja eben nicht. Die FAhrerseite bleibt kalt, bis auf die Düse über dem Lichtschalter. Wären alle kalt hätte ich auch schon das Ventil gemacht, aber 2 bleiben kalt und eine wird warm?!? ISt komisch. Wobei ich beim verstellen der Temperatur merke, dass sich die Temperaturen bei allen Düsen der FAhrerseite verändert...
Mercedes W210 E430T BJ 2000
Mercedes W170 SLk 230 K BJ 99 Prefl
Standort Essen | Antworten
E-Mail an Alex-k84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 05.01.2012 um 07:34 Uhr
| [Hi Alex,
Du drückst Dich leider sehr unverständlich aus. Das Duo Ventil besteht übrigens nicht aus einem Ventil sonder 2.Also je eines pro Seite, Du hast 4 große Luftausströmer vorne. Links und rechts werden genau in der Mitte getrennt. So nun erkläre doch nochmal genau, welche kalt und welche warm
abgeben.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.01.2012 um 09:11 Uhr
| Moin!
So wie ich Deiner Schilderung mit Mühe entnehme, wird's wohl nicht am Duoventil liegen, sonst käme ja nicht links über dem Lichtschalter die volle Hitze. Dann müßte aber doch linke Seite/mitte der Klapperatismus nicht richtig öffnen. Ich würde auch mal eine Weile die linke Düse (über dem Lichtschalter) schließen. Vielleicht drückt dann die volle Hitzepower zur kalten Düse/mitte und drückt das, was dort klemmt, mit der Zeit auf.
Wie sieht eigentlich Dein Kühlmittelstand aus? Könnte da evtl. Luft im Heizungskreislauf sein? Auf jeden Fall das auch abklären mit richtigem Auffüllen (knetend). Wenn im Frühjahr der Kühlmittelwechsel evtl. ansteht, könnte das der Befreiungsschlag sein. Aber das ist reine (gewagte) Spekulation. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 05.01.2012 um 18:14 Uhr
Mike 10 schrieb:
[Hi Alex,
abgeben.
Gruß Mike10
Ok also ich versuche es noch mal.
Die Luftdüse der Fahrerseite über dem Lichtschalter wird normal warm, so warm, wie die Düsen der Beifahrerseite.
Die Luftdüse der Fahrerseite in der Mittelkonsole und auf dem Amaturenbrett werden nur lauwarm.
Man merkt jedoch beim verstellen der Temperatur,dass sich bei allen Düsen die Temperatur verändert.
| Geschrieben am 05.01.2012 um 18:17 Uhr
kauba1 schrieb:
Moin!
Kühlmittelstand ist voll. Ich hatte zwar vor einem Monat das Problem, das ich Wasserverlust hatte da ein Schlauch undicht war, aber das ist behoben und ich denke, eigentlich müsste alle Luft raus sein.
Das mit dem Schließen der Klappe hatte ich schon vesucht ohne großen Erfolg
User seit 08.01.2011
