Tipps und Technik R170 » » Thema: Knackgeräusche aus dem Armaturenbereich vorne rechts |
| Geschrieben am 05.04.2004 um 12:12 Uhr
ich weiß es ist ein altes Thema, aber ich bin mittlerweile verzweifelt und habe sämtliche Tipps, die es gibt ausprobiert und nichts hat geholfen.
Vielleicht hat ein Mitglied noch 'ne zündende Idee für die ich absolut dankbar wäre.
Mein Problem:
Aus dem Armaturenbrett vorne rechts kommen Knackgeräusche, ungefähr aus dem Bereich des rehten Lüftungsgitters. Diese treten insbesondere beim Überfahren von Bodenwellen auf. Ich habe auch festgestellt, dass insbesondere nach starken Linkskurven - vermutlich wenn sich die Karrosserie verspannt - dieses Geräusch kurz danach beim Überfahren einer Unebenheit auftritt. Jedesmal wenn es einmal geknackt hat ist kurz Ruhe. Ich habe das Gefühl, dass sich dann erst wieder Spannnugen aufbauen müssen um sich anschließend durch ein beherztes Kancken wieder zu entladen.
Wie gesagt, alle gängigen Tipps aus dem Forum habe ich bereits erfolglos ausprobiert. Es tritt auch bei geöffnetem Dach auf, allerdings habe ich das Gefühl, dass es dann nicht so stark ist.
Ich bin auch der Meinung, dass ich nach diversen Geräuschen an meinem Fahrzeug den Bereich richtig lokalisiere, d.h. vom Dach dürfte es nicht kommen.
Wer kann mir weiterhelfen ?
Könnte es sein, dass es auch durch Motorhaube, Kotflügel oder Tür verursacht wird, wenn diese "arbeiten" bzw. sich verspannen oder nicht richtig justiert sind ?
Gruß an alle von Thomas ! | Antworten
E-Mail an Einstein 2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.02.2004
| Geschrieben am 05.04.2004 um 12:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKAP777 am 05.04.2004 um 12:27 Uhr ]
Hallo Thomas!
Kann Dir leider auch nicht weiterhelfen, aber willkommen im Club. Bei mir knackt es aus dem linken Bereich des Armaturenbrettes. Mehrere Werkstattaufenthalte bei DC haben leider auch nicht den erhofften Erfolg gebracht, es knackt halt immer noch! Hilfe ist hier nicht in Sicht, leider!
Hier im Forum schreibt ein Mitglied immer:"Nobody ist perfect, first my slk!"
Finde den Spruch toll und lebe mit dem Knacken!
Gruß vom Niederrhein
Andreas
Der Spruch ist von LUCKYSLK | Antworten
E-Mail an SLKAP777 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.04.2004 um 15:10 Uhr
| Das mit den Geräuschen im SLK ist so eine Sache...
Zu Beginn meiner "SLK-Karriere" verging kaum ein Tag, an dem ich nicht wieder was rappeln oder knacken gehört habe.
Mein 200K (11/2000) ist besonder "lebendig" bei Temperaturen zwischen 15 und 18°. Scheibnbar "arbeitet" da der Armaturenbereich am liebsten...
Ich habe da ein probates Mittel gefunden:
Radio lauter stellen...ich glaub, sonst wär ich schon verzweifelt !!!
Never mind the flies on your windscreen !!!
Michael | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.04.2004 um 21:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Michi am 05.04.2004 um 21:48 Uhr ]
das Knacken kommt vom Dach. Ich bin auch Jahre lang mit knackendem Armaturenbrett herumgefahren. Vor kurzem habe ich entdeckt, dass sich der Lack an der vorderen Dachkante abgescheuert hat. Also habe ich das Dach vorne tiefer eingestellt, damit es fester auf dem Dichtgummi aufliegt und nicht mehr scheuert. Seit der Aktion habe ich ein völlig geräuschfreies Auto.
Ich wünschte ich hätte das früher gemacht. Mir ist das knacken und klappern ganz schön auf die Nerven gegangen.
Siehe auch "R170 Geräusche: Vario-Dach Klappern" in den Tipps und Tricks.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.04.2004 um 21:15 Uhr
| Hallo Einstein 2!
Hatte das gleiche Problem. bei mir war es die Motorhaube. Irgendwie muß sich daß Geräusch so übertragen worden sein, daß ich auch längere Zeit dachte es wäre das Amaturenbrett.
An der Motorhaube befinden sich im vorderen Bereich jeweils rechts und links eine Art runder Abstandhalte, die auch dem vorderen Querträger aufliegen. Hier einfach mal ein Papiertaschentuch drunter legen zum Testen.
Bei mir hats geholfen.
Lars | Antworten
| Geschrieben am 09.04.2004 um 16:38 Uhr
| Hallo Superlars, hallo Michi !
Dank für Deinen Tipp ! Nachdem ich die Auflagegummis für die Motorhaube schon vor Wochen eingeschmiert hatte, habe ich gerade nocheinmal Tücher dazwischen gelegt. Hat aber leider auch nichts geholfen.
Ich habe den Tipp von "Michi" nochmal ausprobiert und die "Dachbefestigung" vorne rechts nach unten verstellt. (zum x ten Mal)
Bereits vorher habe ich sie mehrmals bisher erfolglos verstellt. Nun habe ich aber beide Befestigungsschrauben (10er) gelöst und die Aufnahme beidseitig nach unten gedrückt und gleichzeitig wieder festgeschraubt.
Nun ist das Knacken fast weg.
Leider kann ich die Aufnahme für das Dach nicht mehr weiter nach unten drücken.
Hat jemand eine Idee, was ich nun noch machen kann, damit ich demnächst komplett geräuschlos fahren kann ?
Würde es etwas bringen, wenn ich die Halterung seitlich verschiebe ?
Oder sollte man hiervon lieber die Finger lassen und den Wagen zum Justieren in die Werkstatt bringen ?
Danke und Gruß von Thomas
| | Anonym :750 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
