wie vor kurzem beschrieben war Öl vorne rechts am Zylinder, ich habe das weggewischt, nun ist es wieder da, was kann das sein? Dichtung Öleinfüllstutzen oder Ventildeckeldichtung, und wenn Ventildeckeldichtung, was kostet das machen lassen?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Exilpfälzer am 30.11.2011 um 22:05 Uhr ]
Hoi, siehe das Letzte Posting in Deinem anderen Threat bzgl "Motor nass".
Die dort beschriebene Lösung ist die Lösung.
Es IST die "Dichtung" des Öleinfüllstutzens. -bekannte Problem. Kann man mit Flüssigdichtmasse (Loctite / Hylomar etc) sehr easy selber wieder richten.
es macht keinen Sinn, in dieser Sache einen neuen Thread aufzumachen - einfach deshalb, weil ein Thread hier im Forum optimalerweise mit einer Lösung enden sollte......
Was das kostet? - Frag doch mal die Werkstatt Deines Vertrauens - sehr viel kann es nicht werden....
Ansonsten: was kostet ein Flug nach Malle? Antwort: von - bis........
