User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.11.2011 um 16:16 Uhr
| Als Spät-Einsteiger hab ich schon mal meine Probleme beim `Surfen`!
Wenn ich z.Bsp. auf AOL.de im Bereich `Auto` eine Bildergalerie anschaue, muss ich das 1.Bild mittig scrollen damit ich alles sehe.
Beim 2. und jedem weiteren klicken immer wieder dasselbe: das dann erscheinende Bild ist nur teilweise sichtbar und muss wieder von mir zentriert werden. Echt nervig!
Wer kann mir bitte mit einem Rat helfen
Danke im voraus und
Gruss aus Siegen
Dieter | Antworten
User seit 31.03.2004
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 30.11.2011 um 17:06 Uhr
| Hallo Dieter,
die Idee von Günther ist erstmal nicht schlecht, jedoch gibt es auch Bilder die größer sind, dann werden die nach wie vor nur ausschnittsweise angezeigt.
Der Vorschlag von Frank ändert nicht die Äuflösung, sondern lediglich den Zoom des Browsers (bei mir zumindest momentan).
Welchen Browser nutzt du? Geb doch bitte mal einen link zu so einem Bild durch.
Merci und Gude, Olli.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.11.2011 um 18:13 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hallo Dieter,
Hallo Olli,
Browser = Firefox;
Link: http://de.autoblog.com/photos/subaru-brz-5/4645319/
Gruss Dieter | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 30.11.2011 um 19:18 Uhr
für 2000/WinXP:
Klicke bitte mal mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops und wähle im erscheinenden Popup-Menu den Punkt Eigenschaften.
Nun öffnet sich das Fenster "Eigenschaften von Anzeige".
Hier wählst Du das Registerblatt Einstellungen und liest in diesem den eingestellten Wert der Bildschirmauflösung ab.
Dieser zeigt an, wieviele Pixel Deine derzeitige Einstellung in der Horizontalen und Vertikalen darstellen kann.
Bitte poste dann diesen Wert hier.
Wenn Du nur 1024x768 angezeigt bekommst und der Schieberegler über diesem Wert bereits ganz rechts ist, ist Dein PC nicht in der Lage, modernere Webseiten in derer Auflösung komplett anzuzeigen.
Wenn sich der Schieberegler weiter nach rechts schieben lässt, kannst Du diesen stufenweise hochsetzen und die neuen Einstellungen mit der "OK"-Schaltfläche bestätigen.
Damit wird zwar die Schrift etwas kleiner, aber es können dann eben auch mehr Bildpunkte auf Deinem Schirm angezeigt werden.
Wenn dann die Auflösung gut ist, aber die Schrift auf dem Desktop zu klein ist, kannst Du im selben Registerblatt auf "Erweitert" klicken und dann die Schriftgrösse von "Normalgrösse (96dpi)" auf einen grösseren Wert setzen.
Stimmt dann die Schriftgrösse, und sind die Symbole auf dem Desktop zu klein, so kannst Du diese im Fenster "Eingenschaften von Anzeige" im Registerblatt "Darstellung" durch anklicken der Schaltfläche "Erweitert", dann Element "Symbol" auswählen und dessen Grösse von Default 32Px auf einen Wert ändern, der Dir gefällt.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 30.11.2011 um 19:20 Uhr
| Nein, Dein Problem ist nicht das Laptop-Alter sondern die vertikale Auflösung des Monitors und der Umstand, dass AOL bei jedem Bild die Seite neu aufbaut.
Mit einer vertikalen Auflösung von 1200 Pixeln würdest Du das Bild immer sofort vollständig sehen, darunter halt nicht (wie bei mir mit 800 Pixeln).
Mit einer Maus mit Scrollrad ist das aber kein Problem. Ein kurzer Dreh, und das Bild steht in der Mitte.
Ulrich
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.11.2011 um 19:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 30.11.2011 um 19:50 Uhr ]
Hallo Hubert,
nach Deiner Anleitung: = max.Auflösung 1024 x 768, Regler am re.Anschlag !
Also, wie von Ulrich geschrieben, nutz ich jetzt öfter mal die "Scroll-Fläche"
(Maus ist nicht vorhanden)!
Dann ist da ja noch die Sache mit meinem Wunschzettel für Weihnachten...
Besten Dank Euch allen für die Hilfe!
Gruss aus Siegen
Dieter | Antworten
