HiFi und Telecom » » Thema: R170: Bose Hecklautsprecher Polarität |
User seit 20.08.2006
| Geschrieben am 29.10.2011 um 14:06 Uhr
ich habe die Suchfunktion zwar bemüht, jedoch nicht das Richtige gefunden bzw. nur einen Fred in dem es nebenbei genannt wird.
System: Radio Kenwood, Verstärker Helix B4 (Frontkanäle normal, Heckkanäle gebrückt), Frontsystem original, Hecksystem Bose
Fragen:
1. Muss ich die Polarität, also Plus/Minus, beim Hecksystem tauschen?
2. Die Hecklautsprechen habe ich in Reihe angeschlossen, ist das ok?
Herzlichen Dank!!!
Grüße ll | Antworten
E-Mail an ll_cool Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 30.10.2011 um 00:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 30.10.2011 um 00:52 Uhr ]
Warum brückst du denn die Hecklautsprecher um so nur ein MonoSignal zu haben?!
Die B4 hat genug Leistung an 2 Ohm um die Lautsprecher ordentlich zu befeuern?!
Deine Reihenschaltung und Brücke bewirkt ja auch nichts anderes, bis auf den Verlust des Stereo-Signals (2+2Ohm=4, 4 Ohm Brücke= 2Ohm pro Kanal).
Warum willst du die Polarität tauschen, somit die Phase um 180 Grad drehen und evtl. einen akustischen Kurzschluss in Zusammenarbeit mit dem FrontSystem generieren?!
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230 | Antworten
| Geschrieben am 30.10.2011 um 20:38 Uhr
| Danke erstmal für die Antwort!
Gebrückt habe ich die Hecklautsprecher, da ich keinen Sinn darin sehe, Bässe bzw. Subwoofer (Trennfrequenz 80-100 Hz) stereo zu betreiben. Aus welchem Grund sollte ich dies tun?
Die Polarität möchte ich tauschen, da die Hecklautsprecher rückwärts eingebaut werden, also der Magnet zum Innenraum schaut. Wenn ich sie "normal" anschließen schwingen sie dementsprechend genau gegensätzlich zu den Frontlautsprechern, das wäre doch dann ein akustischer Kurzschluss, oder?
| Geschrieben am 31.10.2011 um 07:20 Uhr
wenn du die LS tatsächlich so trennst, sprich TPF bei 80-100Hz dann ok.
Sind die tatsächlich verkehrt rum sprich invers verbaut?! Dann kannst du es tatsächlich probieren. Da heisst es einfach rumprobieren was sich besser anhört (oder halt messen) da jeder Filter mit 6dB Flanke ebenfalls an der Phase um 90 Grad dreht.
| | Anonym :871 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
