Tipps und Technik R170 » » Thema: Dreiecksfenster defekt
 Geschrieben am 02.04.2004 um 13:41 Uhr
Bei meinem SLK fährt beim Schliessen des Variodaches das rechte Dreiecksfenster nicht mehr nach oben.
Wer kann mir beim Beheben dieses Phänomens Hilfestellung leisten ?
 Geschrieben am 02.04.2004 um 17:01 Uhr
Vermutlich ist das Seil aus der Führung gerutscht.
Dach aufmachen, Blende über dem Gut entfernen, und von oben erst einmal reinsehen.
Wenn das der Fall ist, entweder neuer Fensterheber, oder versuchen instand zu setzen. Letzteres soll mal funktioniert haben, wobe das Glücksache ist.
Ich habe noch nicht nachgesehen, ob es dafür eine Anleitung gibt, schau doch einfach mal bei Tipps und Tricks rein.
Gregor
http://www.mad-murdoc.de
Keine Panik!
User seit 30.04.2003
 Geschrieben am 02.04.2004 um 18:57 Uhr
Hallo Bennie,
Exakt das Gleiche ist mir vor 1,5 Jahren passiert. Jemand hier im Forum war so nett mir eine gut erklärte Rep.anleitung zuzumailen. Klar, jetzt weiß ich natürlich leider den Namen nicht mehr. Vielleicht stehts unter Tricks und Tipps?
Hat sogar geklappt. Mit Sicherheit ist auch bei Dir der Bowdenzug von einer der Kunststoffrollen abgesprungen und müßte neu aufgewickelt werden.
Achtung: Ist allerdings nur zu empfehlen wenn man etwas risikofreudig, nervenstark und handwerklich versiert ist, da Du doch einiges abbauen und lösen müßtest.
Aber...es ist machbar.
Tschau Jeff
  E-Mail an Jeff    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 02.04.2004 um 20:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 02.04.2004 um 23:34 Uhr ]
Benni mail mich mal an
@Benni: Du hast Post
Mekkes
http://www.mekkes.de
   BlueMike
User seit 07.02.2004
 Geschrieben am 21.04.2004 um 18:56 Uhr
Das gleiche Problem habe ich auch gerade festgestellt
@Benni: Konntest Du es beheben? Was war die Ursache?
@Mekkes: Hast Du vielleicht für mich auch einen Tipp? Soll ich Dich auch anmailen oder kannst Du es hier posten?
Danke & Gruß
Mike
  E-Mail an BlueMike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 22.04.2004 um 18:11 Uhr
Es lag wohl an einer defekten Plastikrolle, die es aber nicht einzeln gibt. Da hilft wohl nur ein ganer Antrieb. Wenn Du eien Anleitung zur demontage rauchst, kann ich dir die morgen mailen
Mekkes
 Geschrieben am 26.04.2004 um 11:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chrid77 am 26.04.2004 um 11:47 Uhr ]
gestern ist mir das gleiche passiert! Auch das rechte Dreiecksfenster, das nicht mehr hoch kommt! Wenn ich nun das Dach betätige (ich weis, dass sollte ich nicht) höre ich immer ein Kratzen (als wenn irgendwas an der Scheibe kratzt!
Mein MB Händler meinte, dass diese Reparatur ca. 300 - 500 € kostet!
Es wäre sehr nett, wenn mir nochmal jemand schreiben könnte was kaput sein könnte (hab' ja schon gelesen mit Seilzug und so...) und woran ich das erkenne!
Danke schonmal!
Christian
   Mekkes
 Geschrieben am 26.04.2004 um 12:03 Uhr
Das kannst Du nur erkennen, in dem Du den Motor demontierst....
Das Problem ist aber, dass Du den Motor nur kpl. bekommst
Mekkes
   BlueMike
 Geschrieben am 26.04.2004 um 13:41 Uhr
Bei mir ist das Problem inzwischen behoben.
Ich konnte, wenn ich von oben in den Fensterschacht sah, erkennen, daß das Seil des Bowdenzugs nicht auf der Rolle war. Dachte daher zunächst, daß es auch "nur" abgesprungen war. Tatsächlich war das Seil aber gerissen. Der Motor war in Ordnung, was man auch bei Betätigung des Daches hören konnte.
Das Ganze wurde bei DC im Rahmen der Gebrauchtwagengarantie behoben. Für mich jetzt schon das dritte Mal in drei Monaten, daß ich die in Anspruch nehmen konnte/musste. Die hat sich schon jetzt mehr als bezahlt gemacht, würde schon von daher immer wieder bei DC kaufen
@Mekkes: Hat sich insoweit also erledigt, aber danke für Dein Angebot!
Gruß Mike
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1517
mbslk.de ... The SLK-Community34.699.841
Freust Du Dich auf die Fußball WM?
Ja, ich freue mich total darauf
Ja, ich freue mich total darauf und werde auch entsprechend dekorieren
Jaein - bis jetzt habe ich keine Vorfreude, aber vielleicht kommt es ja noch
Nein, ich lehne die aufgeblähte WM in den USA ab, bin aber fußballinteressiert
Nein, Fußball interessiert mich einfach nicht
