Ich habe vor ein paar Wochen meine alten defekten original Rückleuchten gegen neue LED Rückleuchten ausgetauscht. Sieht auch alles gut aus und Bremslichter sowie Nachtlichter funktionieren.
Aber das Rückfahrtlicht geht leider nicht. Dabei muss man ja nur den rausgehenden Stecker in den "Autostecker" stecken und alles sollte OK sein.
Hat jemand einen Tipp? Muss ich Kabel direkt verbinden? Löten?
Hallo Markus,
Wenn die beiden alten ruckfahrtlichter auch tot sein, und die neuen ledruckfahrtlichten auch nichts tun, denke ich das der ursache irgendwo anders liegt, es kann sein das der schalter auf das getriebe der zustandig ist fur die ruckfahrtlichter zum himmel ist. Wenn der ruckfahrtgang eingelegt ist,und kontakt eingeschaltet , kommt einen +12V von das lichtmodul N7-1 an die beiden stecker links gr/ge und rechts gr/rt.
Da die andere beleuchtung in ordnung ist, soll die -12v oke sein.
Wenn die +12V da ist, kann es noch sein das die polung von die ledleuchten nicht stimmt !
