Tipps und Technik R170 » » Thema: Plötzlich keine Leistung mehr. LMM neu - Wo kanns hängen? K40?
   Osiris
User seit 30.07.2011
 Geschrieben am 15.10.2011 um 11:04 Uhr
Na toll,
kurz vor saisonende spinnt der SLK rum.
Plötzlich gabs keine Leistung mehr. Habe dies auch erst gemerkt als ich jemanden überholen wollte und da nix mehr groß kam.
Normal fährt er sich wie immer. Nur zieht er den Motor auch im Stand sehr zäh hoch.
- LMM hatte ich vor einem Monat schon gegen einen neuen Ersetzt. (Orig. Siemens VDO - Neu von MAF)
- Ölstoppkabel ist auch drin und kein ÖL im Kabelkbaum
- Schläuche vom Ladelufttrackt habe ich schon kontrolliert. Alle noch drauf. Mir kam es nämlich vor wie als mir damals bei meinem anderen mal ein Schlauch abgegangen war.
- Seltsames habe ich folgendes bemerkt: Schon ein paar tage davor kam im Kaltstartmodus ein relativ lautes geräusch zum normalen Motorenlärm dazu. Es hört sich an wie ein alter defekter PC-Lüfter. Dieses Geräusch kommt aus der Blackbox wie ich soeben lokalisierte. Ich machte die Blackbox auf und wurde sogar mit Luft angeblasen. Wusste nicht dass dort eine aktive Belüftung sitzt.
Ich vernute nun irgendwas mit den Steuergeräten. Kann das K40 so ein unsinn auslösen? Wenn ja welches von denen ist das korrekte? Das mittlere wurde scheinbar schonmal getauscht. Das ist silber und passt nicht mehr ganz in die Halterung (ist etwas kürzer)
Hat einer ne idee.... ich muss mich ja löeider beeilen denn ende des monats muss ich ihn weit weg fahren in meine angemietete Garage.
  E-Mail an Osiris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 15.10.2011 um 11:40 Uhr
Moin!
Ob die Störung mit dem K40 zu tun hat, weiß ich nicht - möglich ist es schon. Ich kann Dir sagen, welches es ist: Das mit den Sicherungen (5 x blau, 1 x orange). Es ist plug & play und kostet 145€. Ab einem gewissen km-Stand (>100000 km) werden da Lötstellen 'kalt'. Es können feinste Haarrisse entstehen. Manchmal riecht's auch schon verdächtig oder man sieht eine angelaufene/angeschmorte Stelle. Vielleicht haben auch nur die Sicherungen Kontaktstörung. Da ist vieles möglich. Bei mir hat ein Tausch alle Ungewißheit erledigt, und ich habe es noch nie bereut. Viel Erfolg! Dieter.
Copyrights by Kompressor Kid.
   kauba1
   Osiris
 Geschrieben am 15.10.2011 um 12:31 Uhr
Ich werde wohl nach dem Reset (Batterie abgeklemmt)
Dieses mal ausbauen und unter die Lupe nehmen. Löten kann ich einigermaßen selbst. Die Lötstellen sind ja groß genug... bei SMD würde ich nicht ran gehen.
Jedenfalls scheint es mir als ob die Umluftklappe nicht mehr zu geht.
Kann man irgendwie prüfen ob diese defekt ist?
SLK 230 Facelift
   kauba1
 Geschrieben am 15.10.2011 um 13:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 15.10.2011 um 14:37 Uhr ]
Die geht nicht defekt. Das liegt an der Steuerung, und die kommt vom Hirn = MSG (K40) oder aber - auch vom Hirn aus - aber evtl. durch falsche/oder nicht kommende Signale vom LMM. Viel Erfolg! Dieter.
EDIT: LMM dürfte ja in Deinem Fall ausscheiden.
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 15.10.2011 um 15:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 15.10.2011 um 15:43 Uhr ]
Moin !
Das "Gebläse in der Blackbox" geht an wenn der Motor im Notlauf ist, irgendein böser Sensor (LMM, Lambdasonde etc...) sagt dem Steuergerät also das was nicht stimmt - ODER das K40 selbst hat eine Macke...
Umluftklappe kannst du selber überprüfen: Wenn du schlagartig Gas gibst, muß sie NORMALERWEISE genauso schlagartig zugehen, sie arbeitet also genau umgedreht zur Drosselklappe+Gaspedal !!
Gerd
- http://www.accpralle.de -
- Gardasee 02.06.-09.06.2012 -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   Osiris
 Geschrieben am 15.10.2011 um 15:53 Uhr
Danke für die Infos. Ich schaue mal was jetzt nach dem Reset läuft.
Zur not baue ich nochmal meinen alten LMM ein als Test.
Komisch dass der Lüfter in der Blackbox schon anging als das Auto noch normal lief.
Motorkontrollleuchte ist im übrigen nicht an.
SLK 230 Facelift
   Osiris
 Geschrieben am 15.10.2011 um 16:42 Uhr
So habe das K40 augebaut und unter die Lupe genommen.
Sah alles in ordnung aus. Keine braunen stele und roch auch nix verbrannt, die lötstellen sahen auch nicht spröde aus. Kontakte der sicherungen auch super blank.
Also wieder eingebaut.
Der Lüfter in der blackbox läuft immer noch...
kurze probefahrt: Motor zieht wieder normal. Sogar mit abgezogenem LMM! Wie kann das gehen? LMM wieder rauf gesteckt. Keine Veränderung
Was mir noch einfällt: Seit kurzem leuchtet die Lampe für defekte Glühbirnen sporadisch...nur konnte ich noch keine defekte finden... Dann geht sie wieder aus... und irgendwann leuchtet sie wieder.
@Gerd.
Geht der lüfter nur bei notlauf an? Aber nach notlauf schaut das momentan gar net aus? Oder vielleicht doch?
Würde es sinn machen testweise mal die lambdas abzustecken?
SLK 230 Facelift
   kauba1
 Geschrieben am 15.10.2011 um 17:50 Uhr
Jetzt wird's knifflig. Zur Lambda kann ich nichts sagen. Mal warten, was Gerd dazu sagt.
Ansonsten meine Analyse - mit allem Vorbehalt:
1, Deine Tätigkeit am K40 hatte Auswirkungen: Die beteiligten Kontakte haben wieder bessere Verbindung.
2. Ob damit schon alles Fragliche erledigt ist, weiß man nicht.
3. Auch Deine gründliche Prüfung per Augenschein, Nase und Lupe kann nicht jeden möglichen Fehler ausschließen, da feinste Haarrisse unsichtbar sein können. Da Du doch ordentlich löten kannst, willst Du nicht einfach mal alles oben nachlöten?
4. Wenn der Wiederanschluss des LMM keine Auswirkung hat, heißt das doch, dass der nicht funktioniert. Kommt mir zwar auch seltsam vor, aber ich kann es mir nicht anders erklären. Probier den alten nochmal.
5. Last not least: Mach mal den Masseanschluss (13er-Schraube an der Karosserie) nochmal frisch. Wer weiß, wer weiß? Vielleicht hört dann auch die Blinkerei im Kombiinstrument wegen der Lampe auf. Keine Kosten, geringer Aufwand und schaden kann's auch nicht. Viel Erfolg! Dieter.
NS: Fang' mit dem Masseanschluss an.
   accpralle
 Geschrieben am 15.10.2011 um 18:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 15.10.2011 um 18:26 Uhr ]
Hmm, ob die Lambda-Sonde alleine das Steuergerät in den Notlauf schicken kann weiss ich nicht so genau, mein pre-FL hatte ja nur eine Sonde und war da nicht besonders sensibel, bei mir war es immer der LMM....
Aber das er mit ABGEZOGENEN LMM-STECKER genauso weiter läuft wie vorher - wenn der LMM OK IST - versteh ich jetzt gar nicht !!
Ach so, der Steuergeräte-Lüfter läuft auch normal etwas mit aber nicht so laut das man ihn hört !
Gerd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1051
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.271.303
