Tipps und Technik R170 » » Thema: Auto läuft nur noch auf 3 Zylindern
 Geschrieben am 10.10.2011 um 16:08 Uhr
Hallo Gemeinde,
nach langer Zeit ohne Pannen hats mich huet morgen mal wieder erwischt.
Fahre in einer Kurve auf die Autobahn(weiss nicht ob s damit zu tun hatte..) und auf einmal zuckelt es nur noch, keine Beschleunigung mehr ...ADAC gerufen, der mir riet die Zündspulen und die Kerzen zu wechseln, hab ich gemacht , Problem bleibt aber...
Kann es sein, das da ein Zylinder kein Sprit bekommt?
Oder ZYlinderkopfdichtung? Temperatur nicht zu heiß, kein Wasser im ÖL....
In letzter Instanz muss ich ihn wohl nach Mercedes bringen...
Bin etwas gefrustet, weiss jemand Rat ?
Vielen Dank im Voraus....
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 10.10.2011 um 18:11 Uhr
Also ich würde erstmal zum Bosch-Dienst fahren...dürte etwas günstiger als MB sein - kann ja nur was mit Elektrik/Spritversorgung sein !!
Vielleicht was ganz albernes, wie Sicherung der Benzinpumpe oder so ??
Gerd
- http://www.accpralle.de -
- Gardasee 02.06.-09.06.2012 -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
 Geschrieben am 10.10.2011 um 18:23 Uhr
Hai, danke für den Tip ! Bosch ist auch um die Ecke bei mir. Hab noch so ein komisches Gefühl das es was extrem fieses sein könnte, Zylinderkopf oder sowas...obwohl Temp und kein Wasser im Öl dagegen spricht
Greets Yogi
http://www.top-gun-chopper.de
   kauba1
 Geschrieben am 11.10.2011 um 07:47 Uhr
Moin!
Ganz so gemein wie Du vermutest wird's wohl nicht sein. Das kommt 1. nämlich sehr selten vor und 2. sprechen Deine geschilderten Merkmale dagegen. Tippe da eher auf LMM. Aber warte mal ab, was Bosch sagt. VG Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318(E30), akt.: BMW 316i(E36) + SLK230A/98 180000km natürlich mit ÖSTK
   Helmut aus Köln
User seit 24.07.2000
 Geschrieben am 11.10.2011 um 10:32 Uhr
Das ist wohl ein klassischer Fall für den Fehlerspeicher!
Ein defektes Einspritzventil scheint mir noch die plausibelste Erklärung.
Die Steuerelektronik schaltet aber auch unter bestimmten Umständen einen Zylinder ab, wenn Dinge nicht mehr stimmen die zu schlimmeren führen können, aber vom Fahrer nicht unmittelbar bemerkt werden. Der Grund dafür ist eben, dass dem Fahrer etwas bemerkt. Nach dem Abschalten der Zündung und einem Neustart, ist dann in der Regel wieder alles normal, jedenfalls wenn der Fehler nur temporärer Natur war. Ich hatte das bei meiner Gasanlage am Anfang manchmal.
Gruß Helmut
  E-Mail an Helmut aus Köln    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.10.2011 um 19:05 Uhr
Hallo, und vielen Dank erstmal für die Tips...Morgen bring ich Ihn nach Bosch und dann gib ich Info
User seit 31.03.2010
 Geschrieben am 11.10.2011 um 19:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike_mms am 11.10.2011 um 19:09 Uhr ]
wie sahen denn die Kerzen und die Zünsspulen aus und um welchen Motor geht es genau?
Bei mir schoß immer wieder mal eine Zündspule durch, glaube war der 3. Zylinder, am Ende war es ein defektes Kabel, welche durchgescheuert war und nen Kurzschluß machte.
Laß mal den Fehlerspeicher auslesen, wird ja alles angezeigt, so zumindest bei mir damals. Aber erst die dritte Werkstatt die Niederlassung in Düsseldorf/Neuss hat den Fehler gefunden, kann die Jungs dort einfach nur loben!
Es muss nicht immer teuer sein, aber die Werke muss sich dafür Zeit nehmen und der Mann fähig sein!
  E-Mail an mike_mms    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1046
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community31.302.718
