Tipps und Technik R171 » » Thema: Gurtschloß erneuern
User seit 20.01.2009
 Geschrieben am 03.10.2011 um 19:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von NSU Prinz am 03.10.2011 um 19:45 Uhr ]
Hallo - habe heute bei unserem 171 den Fehlerspeicher auslesen lassen. Gurtschloß rechts - Fehler.
Wenn man das Gurt-Schloß tauscht, muß man das neue Teil über Star-D anlernen?
Mechanisch ist es nur eine Schraube und ein Stecker. Hat schon jemand Erfahrung mit der Reparatur?
Danke und Gute Fahrt
NSU Prinz - 600 ccm - 30 PS - 506 kg - Bj. 1960
  E-Mail an NSU Prinz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 03.10.2011 um 20:35 Uhr
Hallo, angeblich funktioniert das Kontakt nicht mehr richtig.
Ich würde zuerst mal versuchen dieses Kontakt zu prüfen, Kontaktspray tut Wunder.
Wenn es aber wirklich hinüber ist braucht sicherlich nichts angelernt zu werden.
Vielleicht Fehlerspeicher löschen mehr nicht.
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.10.2011 um 20:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von NSU Prinz am 03.10.2011 um 20:42 Uhr ]
Hallo - Du meinst einfach einsprühen? Mit welchen Spray? Soll man einen Elektronik-Kontakspray nehmen?
Unter dem Sitz sind die Stecker. Kann man den Stecker vom Gurtschloß einfach lösen? Soll man die Batterie abklemmen? Was muß man beachten wenn man den Kontakt im Gurtschloß durchmessen möchte?
Hat schon jemand das Gurtschloß getauscht und kann die Vorgangsweise mitteilen?
Danke -
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 03.10.2011 um 21:14 Uhr
Hallo, es kann auch am Kontakt unterm Stuhl liegen, hatte ich mit meinem Airscarf.
Mal Stecker abziehen und mit elektronik Kontaktspray einsprühen, danach wieder befestigen.
Batterie braucht nicht abgeklemmt zu werden, wohl Schlüssel ab.
Ein Versuch lohnt sich allemal.
 Geschrieben am 26.10.2011 um 18:59 Uhr
Hallo - heute war der Wagen bei einem Bekannten von mir. Fehler im Speicher: Gurtschloß rechts Unterbrechung - Kurzschluß. Er hat den Sitz ausgebaut und siehe da, ein Kabel war abgerissen. Direkt am gekrimpten Stecker. Angelötet und es funktioniert wieder.
Vielleicht waren wir selbst an dem Schaden schuld. Wir waren auf einer größeren Urlaubsreise und haben jeden Platz im Fahrzeug genutzt. Ich glaube mich erinnern zu können, daß unter dem Sitz Schuhe verstaut wurden. Könnte sein, daß wir dadurch das Kabel "beleidigt" haben. In Zukunft wird nichts mehr unter dem Sitz verstaut. Die Kabel die hier verlegt sind, sind sehr dünn - so ca. 0,5.
Allzeit gute Fahrt
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1004
mbslk.de ... The SLK-Community31.215.896
