Besitze seit 1998 meinen SLK 230. KM-Stand ca. 237000.
Das Auto läuft bisher gut.
Einziges neues Problem:
Im kalten Zustand nimmt der Motor kein Gas an. Erst nach ca. 1 Minute kann ich losfahren.
Die Werkstatt erklärt, dass es an einem Regler des Kompressors liegen könnte. Oder auch der Auspuff die Ursache sein könnte.
Keine der von mir befragten Werkstätten konnte mir bisher eine verbindliche Auskunft erteilen.
Darüber hinaus interessiert mich brennend, ob und ab wann der Kompressor des Motors überholt, bzw. neu gelagert werden muß. Mercedes sagt hier, dass der Kompressor ein wartungsfreies Teil sei.
Und wenn eine Wartung erforderlich ist, welche Werkstatt führt diese durch.
Komme aus dem Kreis Rcklinghausen.
Für Auskünfte schon jetzt vielen Dank.
Hört sich nach einem Problem mit der "Sekundärlufteinblasung" bzw. Kaltstarteinrichtung an.
Versuch mal folgendes:
Ca. 10 Sekunden nach dem Motorstart diesen wieder ausschalten. Danach wieder starten. Wenn das Problem dann nicht mehr auftritt, kann man es mit ziemlicher Sicherheit auf die Kaltstarteinrichtung zurückführen.
Ein möglicher Kandidat in dem Zusammenhang wäre der Kühlwasser-Temperatursensor. Der sitzt vorne am Motor unter der grau-beigen Plastikhaube mit dem Mercedesstern. Details dazu findest Du über die Forensuche.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von darkvaqero am 22.09.2011 um 10:08 Uhr ]
ist das Standgas denn konstant wenn du veruschst los zu fahren oder fällt und steigt es in der Kaltlaufphase? Wenn der Motor kalt ist sollte der Kompressor in den ersten 90 sekunden über die Magentkupplung zu geschaltet werden.
Also Kompressor gibt es hier sooooo viele Threads drüber. Überholung nur wenn er Geräusche macht. Reccklinghausen ist jha nit so weit weg kann man sich ja mal zu sammen deinen Wagen anschauen.
Überholung für den Kompressor ....schau dir mal http://www.setectuning.de. Ich habe meinen Kompressor bis jetzt immer alleine überholt und sämtliche Lager selbst gewechselt. Haelt läuft ist wenn man technisch begabt ist eigentlich kein Problem mit dem richtigen Werkzeug.
