Heute war das Wetter ja so schön und ich habe natürlich wieder auf den Glücksknopf gedrückt.
Am Ziel angekommen lies sich das Dach leider nicht mehr schließen. Die Seitenscheiben gehen runter man hört die Hydraulik starten. Der Kofferraumdeckel hebt sich leicht auf der Beifahrerseite aber auf der Fahrerseite bleibt er wie festgeschweisst. Sieht so aus als ob auf der Fahrerseite die Verriegelung nicht auf macht (wenn es dort eine gibt).
Hab ihr da noch ein Tip was ich versuchen könnte ?
Mit der Suche habe ich mein spezielles Problem nicht gefunden denn bei den meisten geht ja wenigsten die Klappe auf oder bleibt ganz zu. Aber nur eine Seite anheben scheint noch keiner gehabt zu haben.
http://www.westslk.de/springbreak2012.htm
Ich würde erstmal versuchen, auf der "klemmenden" Seite die Notentriegelung der Heckklappe zu Betätigen - das ist die Drahtschlaufe hinter der Klappe zum Lampenwechsel. Wenn die Verriegelung dann erstmal offen ist, sollte die Klappe bzw. das Dach mit dem Dachschalter ganz normal weiterlaufen. Danach würde ich mir dann die Verriegelung anschauen, d.h. Verkleidung entfernen etc.
Die Notöffnung ist auch in der Bedienungsanleitung unter "Öffnen/Schließen im Notfall" beschrieben.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Carsten M am 22.09.2011 um 12:17 Uhr ]
Danke Leute.
War schon auf dem Weg zur Werkstatt als ich auf die Idee kam nochmal ins Forum zu schauen.
Die Pumpe ist übrigens noch tadellos in Ordnung und auch der Oelstand ist unverändert.
Ich bin dann mal schnell rechts ran gefahren und habe an den linken Seil gezogen. Es lies sich zwar nicht bewegen aber trotzdem hat sich die Verriegelung gelöst und ich konnte das Dach dann elektrisch verschließen.
Jetzt muss ich mir das am WE nochmal genauer ansehen ob da was mit den Seilzügen nicht in Ordnung ist.
Danke nochmal für die schnelle Hilfe ,hat mir zumindest erst mal einen Werkstattbesuch erspart und der Regen kann kommen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Carsten M am 25.09.2011 um 14:32 Uhr ]
Danke für die Links.
Genau so ist es. Der Seilzug links wo auch die Notbetätigung mit dran hängt ist unten am Hydraulikzylinder gerissen.
Hat jemand die genaue Teilenummer (BJ 98) so das ich es Montag gleich bei DC holen kann ?
Danke kauba1 für die schnelle Hilfe. Solche Leute braucht das Forum.
Für alle die das gleiche Problem bekommen : Der neue Seilzug hat die Nummer A 1707500159 und kostet 15.21€.
Der Einbau geht recht einfach wenn man den Kofferraumdeckel nach hinten schwenkt. Einstellen brauchte ich auch nix da ich die Länge vom alten abgenommen habe was auch auf Anhieb gepasst hat.
