in meinen 230FL habe ich im Mai dieses Jahres anstatt des Audio 10 ein Alpine CDA 117Ri in Verbindung mit German Maestro EV 6508 und HUB-CAR 4.1 im Fachbetrieb verbauen lassen. Klanglich ist das ganze erwartungsgemäß ein Quantensprung.
Seit einiger Zeit tritt allerdings immer stärker das Phänomen auf, dass der Subwoofer unvermittelt deutlich vernehmbar "ploppt". Das ploppen ist in etwa wie das Einschaltploppen, nur wesentlich lauter. Es tritt sowohl bei Radiobetrieb als auch bei CD und MP3 vom Stick auf.
Insbesondere tritt das Ploppen während der Fahrt bei Fahrbahnunebenheiten (mit ca. 1 sec. Verzögerung) oder bei schneller Kurvenfahrt auf. Auf Kopfsteinpflaster ploppt es dann fast permanent.
Bei Fahrzeugstillstand ploppt es nicht.
Eigenartigerweise tritt das Ploppen nicht regelmäßig auf, d. h. an manchen Tagen tritt das Ploppen trotz schlechter Straßen (welche wir hier in Dresden reichlich haben) überhaupt nicht auf.
Da die Plopperei den Hörgenuss doch beträchtlich schmälert, will ich der Sache nun auf den Grund gehen. Hat vieleicht jemand von euch eine Erklärung?
das hört sich für mich nach einer unsauberen Verbindung/Verschraubung an. Anfangen würde ich im Bereich des Verstärkers, an zweiter Stelle würde ich die Verbindungen im Bereich des Radios prüfen.
Das es ein Wackler ist, ist eigendlich sicher. Wenn deine Verbindungen alle korrekt sind könnte nur noch ein wackler bzw kalte Lötstelle im Verstärker sein.
Im Verstärker sind 2 bzw 4 Entkopplungskondensatoren die groß und festgeklebt sind. Die würde ich mal überprüfen ( Lötstelle ).
Dann kann man noch die Kanäle- Zuleitung ( Links-Rechts ) am Radio bzw am Verstärker tauschen. Wenn der Plopp vorher Links war und nach dem tausch immer noch Links ist, dann ist was am Verstärker zu suchen. Sollte es dann Rechts sein dann ist der Fehler im Radio.
mfG Peter
Da mir der neue R172 SLK 55 nicht gefällt muß mein alter BJ 2010 55er noch was halten.
der Subwoofer wird ja auch an Masse und Zündungsplus angeschlossen. Vieleicht ist hier das Problem zu suchen.
Bei meinem 4.1 habe ich eigentlich keine Geräusche beim einschalten.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
