Danke erstmal an alle die mir bei meinen ersten fragen hier geholfen haben
ich bin wohl einer der sehr viel pech mit seinem neu erworbenen slk hat
fahre ihn seit juni und habe nur probleme ( bj 2005)
folgendes ist passiert
erst kam ständig die meldung kennzeichenbel. links/rechts defekt dazu 3 bremsleuchte defekt.....ab und zu ging die meldung wieder weg
jetzt ist aber noch mehr dazu gekommen...nämlich...es lässt sich mein kofferraum nicht mehr elektrisch öffnen....und zu guter letzt...dach geht auch nicht mehr auf....displaymeldung kofferraumdeckel nicht geschlossen
vermute mal alles zusammen hört sich nach kabelbruch an
Denk ich auch, Kabelbruch in der Leitung zum Heckdeckel gemäss Thread "Freiheit für den Kabelbaum". Meist bricht erstmal die Masseleitung (Braun). Man kann das ganze flicken, oder eben den Kabelbaum ersetzen. Wenn man die Masse behelfsmässig mit einem Stück Kabel wieder herstellt kann es sein, dass der Deckel zumindest normal auf geht.
Ansonsten bleibt ja noch das mechanische Schloss, oder?
habe gerade den kabelbaum überprüft und tatsächlich masse war durch und 2 weitere waren angeschlagen....zusammengeflickt und siehe da.......geht alles wieder
wirklich ein super forum hier
von dem gesparten geld werde ich heute abend mal schön nett meine freundin zum essen einladen
...vielen dank für den tipp...wirklich ein super forum...von dem gesparten geld werde ich heute abend mal schön nett meine freundin zum essen einladen...
