User seit 11.05.2010
User seit 25.08.2010
| Geschrieben am 02.09.2011 um 13:14 Uhr
| Aha! wir reden also von der Verkleidung / Abdeckung der A-Säule die kann man abdrehen, evtl. ist ja der unterste Clip nicht mehr richtig drauf oder hat sich gelöst? Ob man die Abdeckung einzeln kaufen kann kann ich dir leider nicht sagen, ich weiß dass man die Abdeckung in Richtung Scheibe kaufen kann...
Es gibt hier im ne Beschreibung von Mekkes meine ich war die, wie man die Verkleidung abdrehen kann, ist relativ einfach. Muss nur nach vorne (von der Scheibe weg) zu dir abgerollt werden und dann ist da noch ein Stahlseil dran.
Hoffe das war verständlich, ich schau mal ob ich die Anleitung finde..- | Antworten
E-Mail an ShadoX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.12.2007
| Geschrieben am 02.09.2011 um 14:23 Uhr
| Hattest du denn die Verkleidung ab und geschaut ob alle drei oder vier Clipse noch da sind wo sie hin gehören? weil wenn da ein oder zwei defekt sind, dann kein Wunder dass ich das löst. Dennoch würde ich mal die Abdeckungen austauschen. Habe bei mir mal die zur Scheibe hin gehend ausgetauscht, weil die einfach steif und vertrocknet waren. | Antworten
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 03.09.2011 um 18:29 Uhr
| Bei mir ging auch eine davon mal los. Bei ca. 180 km/h.
Es gibt da 3 helle Führungsnasen, die halten aber nichts, sondern sorgen nur dafür, dass alles auf der richtigen Stelle festklickt.
Es gibt 3 Zangenartige Metallklemmen, die sich festklicken und auch nur losgehen, wenn man die A-Säulenverkleidung zur Seite wegdreht beim hochziehen.
Die können quasi nicht kaputt gehen und auch leider wohl nicht getauscht werden ansonsten, die sind vernietet. Und selbst wenn das schwarze Plastik zwischen lackierter A-Säulenverkleidung und Scheibe fehlt, geht die A-Säulenverkleidung trotzdem nicht los, wenn diese 3 Halter richtig eingeschnappt haben. | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
