Tipps und Technik R171 » » Thema: Glühlampe Innenraumbeleuchtung (oben mitte) tauschen
User seit 20.01.2009
 Geschrieben am 30.08.2011 um 21:26 Uhr
Hallo - kann in den Foren nichts finden. Wie entferne ich die Abdeckung für die Innenraumbeleuchtung? In der Beschreibung ist nichts angeführt. Möchte keinen Plastikteil beschädigen.
Danke - Gute Fahrt
NSU Prinz - 600 ccm - 30 PS - 506 kg - Bj. 1960
  E-Mail an NSU Prinz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.08.2011 um 21:45 Uhr
Ich glaub, der `Tepfi` hat da einen Tip für Dich: http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=55478&forum=4&highlight=innenbeleuchtung
Gruss aus Siegen
Dieter
   No_5
 Geschrieben am 31.08.2011 um 00:57 Uhr
Die ist nur leicht geclipst, hatte ich irgendwann in der Hand als ich vor Langeweile dran gefummelt habe.
Beste Grüße
Frank
 Geschrieben am 31.08.2011 um 08:31 Uhr
Hallo - bin noch nicht zufrieden, vielleicht ist jemand unter uns der in Erinnerung hat wie die Abdeckung für die Lampen befestigt ist. Möchte nichts abbrechen.
Wissen ist Macht! Danke für die Hilfe - Gute Fahrt
 Geschrieben am 31.08.2011 um 10:32 Uhr
Geschrieben am 17.03.2009 um 22:24 Uhr
Hallo Frank
Beide inneren Halter der Sonnenblende demontieren. Die beiden Schrauben die du schon gefunden hast entfernen. Leuchte nach vorne drücken und gleichzeitig unten lösen. Aber aufpassen, das die Kabel nicht abreissen.
Die Abdeckung gibt es wohl auch nicht einzelnd, wenn du ganz viel Pech hast gibt es die sogar nur mit Steuergerät.
Meine EPC ist aber auch nicht mehr auf dem neusten Stand.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kommst Du damit wirklich nicht weiter?
Schade, hatte gedacht, damit helfen zu können!
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 31.08.2011 um 17:14 Uhr
Dieter, er möchte wohl nur die Leuchtmittel tauschen und nicht die ganze Leuchte.
Da reicht es, wenn er von der Spiegelseite an den Abdeckungen zieht. Die sind wie Frank es schon schreibt nur eingeklipst.
MfG
André
E10? Mein Auto ist doch kein Vegetarier.
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   No_5
 Geschrieben am 01.09.2011 um 18:47 Uhr
Einfach in die Aussparung der jeweiligen Leuchtenplexiabdeckung am Ende zur Frontscheibe greifen und nach unten ziehen... dann kannst du sie zur Scheibe herausziehen und das Leuchtmittel austauschen.
Hoffentlich stellt dich dieses posting vollends zufrieden.
Beste Grüße
Frank
 Geschrieben am 02.09.2011 um 20:46 Uhr
Hallo - und vielen Dank an Frank - nach unten ziehen, das ist wichtig. Sonst ist ein erheblicher Widerstand zu überwinden um die beiden Rasten zu lösen.
Auch der Tip mit der Fingermulde hat geholfen.
Danke und Gute Fahrt
 Geschrieben am 02.09.2011 um 20:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von NSU Prinz am 02.09.2011 um 20:50 Uhr ]
Hallo und vielen Dank an Frank - alles in Ordnung.
Gute Fahrt
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1180
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community31.277.249
